Hallo liebe Forengemeinde,
hat jemand Erfahrungen wie der EAW BH760 (2x12" und langes gefaltetes Horn mit relativ großem Hornmund) im Vergleich zum Thomann the Box pro achat 212H-SUB (auch 2x12" und langes gefaltetes Horn mit relativ Großem Hornmund) spielt?
Kann man die beiden in punkto Tiefgang, Pegel und erzeugtem Druck Vergleichen?
Ich habe in verschiedenen Forenbeiträgen gelesen dass der 212H vom Großen T einen sehr ähnlichen Aufbau wie der BH760 von EAW haben soll. Ich frage mich ob die beiden Vergleichbar sind, die technischen Daten scheinen sich sehr zu ähneln.
Die Technischen Daten bei beiden gelten für ein 4er-Stack der Boxen soweit ich gelesen habe.
Ich würde sie dann mit 6x Limmer-115 als 2-Wege Bass fahren natürlich mit korrekter Laufzeitanpassung.
the box pro Achat 212H-SUB
Bestückung 2 × 12-Zoll-Tieftöner (4-Zoll-Schwingspule)
Belastbarkeit 800 W (AES), 3200 W (Peak)
Impedanz 8 Ω
Schalldruck 104 dB (1 W/1 m)
139 dB (max.)
Frequenzbereich 28 Hz … 90 Hz (–3 dB)
Abmessungen (B × H × T) 550 mm × 800 mm × 1200 mm
Gewicht 86 kg
EAW BH760
Frequency Response +3 dB 29 Hz to 100 Hz
-10 dB 25 Hz
Axial Sensitivity (dB SPL, 1 watt @ 1m)
107
Nominal Impedance (ohms) 4 (2x
Power Handling (watts, continuous)
With 25 Hz, 12 dB/octave,
Butterworth high pass filter 1600
Without high pass filter 1000
Recommended High-Pass Frequency
12 dB/octave Butterworth 25 Hz
Calculated Maximum Output (dB SPL)
Peak 145
Long Term 139
Dimensions millimeters
Height 762
Width 762
Depth 1143
Weights kilograms
Net Weight 115
Shipping Weight 125
Es wäre ja eine Überlegung wert wenn der Thomann Sub ähnliches schafft sich den mal genauer anzuhören.
Alles Gute!
