hallo.bin ziemlich neu und möchte mich nun mal etwas "bilden". Ich habe unter anderem 4 arls subs mit je 600 w rms an 8 ohm.diese möchte ich gerne alle an einer HK 2400 Watt Verstärker anschließen. (Hätte noche eine DAP palladium vintage 2000 digital.habe aber gelesen das für subs die digitalen nicht so gut sind). Wie schließe ich die subs nun an? Parallel also 2 subs zusammen mit jeweils + an + und - an -???
Wie schließe ich meine subs an
Einfache Antwort:
http://www.schule-bw.de/unterr…lehre_1/ohm/verglwdst.htm
Da Deine Endstufe 4 Ohm kann und dort mehr Leistung abgibt, solltest Du den geeigneten Weg gehen.
Was die Polarität der Lautsprecher angeht, könntest Du auch einfach mal probieren.
+an+ und -an- ist in ca 95% aller Fälle die sinnvollste Lösung.
Probiere aber ruhig mal aus was passiert, wenn Du einen verpolst.
Das ist sehr erhellend!
vielen dank für die schnelle Hilfe.hab noch 2 18er mit 750 w rumstehen.könnte man die stäcken?
ab jetzt wird's kompliziert:
Unterschiedliche Boxen mit verschiedenen Wirkprinzipien haben meist unterschiedliche Phasengänge über den Frequenzbereich in dem sie arbeiten.
Es könnte sein, dass sie sich addieren - es könnte aber auch sein, dass sie sich gegenseitig auslöschen und das Ganze könnte sich sogar bei unterschiedlichen Frequenzen entgegengesetzt verhalten...
Und wenn sie dann noch an unterschiedlichen Plätzen stehen wird's noch unübersichtlicher...
Wie Oliver schon sagt, das ist nicht so einfach zu beantworten.
Da musst Du http://www.sgersing.de/pdf/SFT032.pdf lesen.
vielen vielen dank für eure Hilfe.
die Info bekommst Du am besten hier http://www.party-pa.de/phpBB/
