peavey cs 1200 2 ohm?
  • doublefishdesigns
  • 2. Juli 2003 um 19:43
  • doublefishdesigns
    weiss irgend jemand ob die alten peavey cs 1200 2 ohm abkönnen ?
    oder wenigstens 2,66
    kann's mir ja nicht vorstellen aber man weiss ja nie...
    ocb
  • Jens Droessler
    • 2. Juli 2003 um 22:54
    Die können das schon, aber haben dann nict 900W pro Kanal, wie es eine CS1200X an 2 Ohm hätte, sondern weniger, da die Strombegrenzung eingreift. Ein unsauberes Signal bekommst du dank DDT nicht. Es kann aber passieren, dass bei hohen Pegeln mit viel Limiter-Einsatz die Einganssicherungen durchbrennen.
    Von 2 Ohm Lasten würde ich aber absehen, denn der Amp könnte heiß werden, wenn dank frequenzabhängigen Impedanzschwankungen die Impedanz unter 2 Ohm rutscht. Davor ist aber kaum ein Amp sicher....
  • doublefishdesigns
    • 3. Juli 2003 um 00:11
    die idee ist pro kanal je einen monitor aux mit 3 wedges zu bedienen, also nur 2,66 ohm pro seite, 200 W pro monitor.
    für pogo reicht das natürlich nicht aber für leisere sachen würde das reichen
    wenn die endstufe das macht...
  • Jens Droessler
    • 3. Juli 2003 um 03:08
    Das würde gehen, aber nicht so viel den Limiter arbeiten lassen.
