HK Audio Rs153 Powerworks?
  • evilsun
  • 4. September 2005 um 19:37
  • evilsun
    Hallo!
    Hat hier jemand schon Erfahrungen mit diesen Boxen gemacht?
    Suche boxen für Sänger, später aber auch für Gitarren, Bass, und Drummer!
    Würde die für diese Umtände ausreichen? Wir spielen nur wenig Metal, mehr Rock!!!!
    http://www.thomann.de/hk_audio_rs_15…s_prodinfo.html
    Danke!!
  • andirr
    • 4. September 2005 um 19:38
    Die sind sch... wegen dem Piezo Tweeter ! Nimm lieber welche aus der PR:O Serie ! :wink:
  • evilsun
    • 4. September 2005 um 19:40
    @ Andirr!
    Aber den Kommentar zufolge sollen die nicht schlecht sein!!
  • andirr
    • 4. September 2005 um 19:54
    Wenn du sie mit anderen Boxen vergleichst merkst du, dass sie doch sch... sind. Ich rate dir zu den HK PR:O Boxen, da kommt wesentlich mehr raus, vor allem wenn es um Gesang geht. Und nimm die 12" Version, 15" macht wenig Sinn, später kannst du ja noch einen Subwoofer dazustellen.
  • schrecki7289
    • 4. September 2005 um 20:15
    Die Powerworks sind wirklich welche der miesesten Boxen, die HK je gebaut hat!
    Welchem Kommentar denn, dem auf der Thomann Seite? da müsste dir doch klar sein, dass es sich dabei nur um werbewirksame Sprüche handelt.
    Ich kann mich andirr nur anschließen, die PR:O12 ist wirklich eine gute Box.
    Thomas
  • Reini
    • 4. September 2005 um 23:30
    3-Weg-Box mit besonders guter Mitten-wiedergabe. Ideal zur Übertragung von Gesang und der ganzen Band.
    1x 15"/ 1x 6,5"
    90° x 45° Horn
    50 - 18 kHz
    300 Watt Progr. / 8 Ohm
    103 dB 1W / 1m*
    52 x 64 x 39 cm
    27 kg
    1x Speakon® Input
    1x Speakon® Parallel Out
    Wo steht das etwas von einem Piezo Tweeter?
    Oder CD-Horn = Piezo?
  • andirr
    • 5. September 2005 um 11:20
    In den Powermurks Boxen sind Piezos drin, nimm die PR:O 12 !
  • schrecki7289
    • 5. September 2005 um 15:17
    CD Horn hin oder her, deshalb kann trotzdem ein Piezo als Treiber dran sein.
    Thomas
