4 oder 8 Ohm, was jetzt?
  • Jobsti
  • 20. September 2005 um 18:16
  • fschleif
    • 22. September 2005 um 15:17
    @ Schrecki: ???? Oben hast Du was von einem 2*8 Top mit 4 Ohm geschrieben... Also doch 8 Ohm Tops.
    Dann hat er wie gesagt nur die einzige sinnvolle Möglichkeit, 2 komplette Systeme an seinen Amp zu hängen.
    Das bringt mit Sicherheit mehr, als auf krummen Wegen irgendwie nonch etwas Leistung aus dem Amp quetschen zu wollen...
    Wurde eigentlich schon gesagt, was genau fehlt? Allgemein Pegel? Oder zu bass-schwach? Oder Tops zu leise (zu schlechte Sprachverständlichkeit sollte bei den ULB Tops ja def. nicht gegeben sein...)?
    Grüßle
    Frank
  • schrecki7289
    • 22. September 2005 um 16:04
    Nun, es gibt ja auch noch das 2*8" Top, das hat 4Ohm, Jobsti hat aber das einfach Top mit 8Ohm, tschuldigung, dass ich dich verwirrt habe, habe laut gedacht, weil mir noch eingefallen ist, dass ich noch eine Subweiche für 4Ohm Betrieb entwerfen muss.
  • fschleif
    • 22. September 2005 um 17:45
    Ah, ok. Dann hab ich's begriffen. Aber Schrecki, nur so eine Idee: Liesse sich die Weiche nicht umschaltbar gestalten? Dann hätte man tatsächlich die Möglichkeit, 2 oder 4 Bässe passiv zu betreiben? Müsste doch eigentlich mit relativ wenig Aufwand machbar sein...
  • schrecki7289
    • 22. September 2005 um 18:06
    Mmh, also bei 8Ohm Tops ist das generell kein problem, die Weiche kann so bleiben, egal ob zwei Subs oder vier, normalerweise hat man zwei Subs, kann aber pro Seite einfach noch einen parallel zum Ausgang des Amps klemmen.
    Kopfzerbrechen bereiten mir die 2*6,5" und 2*8" Tops, weil sie 4Ohm haben. Dann funktioniert nämlich die Sub Weiche nicht. Stellt man sie auf 4Ohm um, funktioniert sie immer noch nicht, weil der Sub ja immer noch 8Ohm hat, schaltet man einen zweiten Sub parallel hinter die Weiche zum ersten Sub, dann passts wieder, aber man will ja auch mal nur einen einzigen Sub benutzen, ist ein bisschen eine Zwickmühle.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
