Welche Topteile für ungünstige Räumlichkeiten?
  • clifford-essex
  • 19. Oktober 2005 um 23:06
  • clifford-essex
    Hallo Musikas und Soundprofis,
    ich bin seit einiger Zeit am Überlegen, welche Topteile unsere Band in kleineren Pubs verwenden sollte, die sehr breit und gleichzeitig kurz geraten sind, so dass das Publikum sich direkt vor den Boxen als auch neben der Bühne befindet und die gegebüberliegende Wand nicht mehr als 4 bis 5m weg ist.
    Kann ein Hochtonhorn, eventuell mit 110 Grad vertikal, hier Sinn machen oder laufen wir dann Gefahr, dass die Boxen bereits Einfluß auf unsere Mikrofone nehmen und die Rückkopplungsgefahr steigt? Ist ein Coax hier von Vorteil, obwohl der dann auch vertikal ab 90 Grad aufwärts arbeitet und viel Energie in "unnütze" Bereiche abgibt. Oder sollte man im HT mit Ringradiatoren arbeiten?
    Ich freue mich über jede Anregung. Die Beschallung soll jedoch von der
    Stellfläche der Band ausgehen.
    Viele Grüße
    clifford-essex
  • sheepsound
    • 20. Oktober 2005 um 07:08
    Morning,
    mein Tip: OHM BR8
    Erfüllt alle deine Forderungen...
    160 Grad Abstrahlung... 45cm Breit / 31cm Tief... sehr guter Klang.
    Jede Box mit 2 x 8" + 2 x 3/4" bestückt... !
    Aber schau einfach selbst:
    http://www.ohm-audio.com/ohm/datenblatt/BR-8-DD.pdf
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
  • clifford-essex
    • 20. Oktober 2005 um 13:53
    Hallo sheep,
    das kommt meiner Vorstellung prinzipiell schon sehr nahe. Die hohe Trennfrequenz von 4,2 kHz weckt allerdings Zweifel an der notwendigen Rückkopplungsunempfindlichkeit bei immerhin 6 offenen Mikros auf engen Raum. Gibt es die Boxen second hand? Der NP ist für uns Hobbymusiker
    zu hoch.
    Viele Grüße
    clifford-essex
  • sheepsound
    • 20. Oktober 2005 um 14:02
    Hallo Clifford,
    OHM gebraucht... äußerst selten... und diese Modelle noch seltener.
    Meist trifft man ja die TRS Serie an...
    Hmmm, inwieweit sich die hohe Trennfrequenz auf die Rückkopplungsempfindlichkeitt auswirken soll, das müsstest du mir mal kurz erklären.
    Sheep
  • clifford-essex
    • 20. Oktober 2005 um 19:21
    Hallo Sheep,
    ich versuche es und hoffe, dass ich nicht völlig daneben liege.
    Also, Konuslautsprecher strahlen kugelförmig ab. Je höher er also laufen muss, desto mehr kritische Freqeunzbereiche nimmt er mit, die entsprechend auch rückwärts gerichtet sind. Ein Horn ist dagegen gebündelt. Es handelt sich ohnehin um eine sehr breit abstrahlende Box,
    was für meinen Zweck eigentlich gewünscht ist, aber m.E. bei der hohen
    Trennfrequenz das Problem verschärft. Hoffentlich habe ich mich jetzt nicht blamiert.
    Viele Grüße
    clifford-essex
  • sheepsound
    • 21. Oktober 2005 um 07:42
    Hallo clif,
    ein paar allgemeine Dinge...
    Konuslautsprecher strahlen kugelförmig ab ... allerdings nur im Bassbereich... je höher die Frequenz und je grösser der Durchmesser des Konuslautsprechers, desto gerichteter wird die Abstrahlung... der Konuslautsprecher fängt an zu bündeln.
    Ein Konuslautsprecher strahlt nach Vorne als auch nach Hinten immer die gleiche Energie ab... sonst würden BR Boxen nicht funktionieren, dort macht man sich diesen Umstand zu Nutze und addiert den nach Hinten abgestrahlten Schall zu dem nach Vorne abgestrahlten und gewinnt dadurch an Tiefgang bzw... höheren Schalldruck, verliert durch dieses Resonatorgebilde allerdings an "Kontrolle".
    Schau dir bitte das pdf nochmal an, diese Kreisdiagramme zeigen dir das Rundstrahlverhalten bei verschiedenen Frequenzen, daran wirst du erkennen wie stark Frequenzabhängig dieses ist.
    Je höher die Frequenz, desto enger wird der Abstrahlwinkel.
    Im Gegensatz zu manchen, sagen wir mal etwas merkwürdigen, Lautsprecherkonstruktionen funktioniert die Kombination aus 8" und 3/4" sehr gut.
    Mann kann sogar sehen das zwischen der 4000Hz und 8000Hz Abbildung kaum Unterschiede bestehen, was wiederum bedeutet das der 8" diesen Frequenzbereich noch sehr gur wiedergeben kann... ansonsten würdest du einen "Tannenbaum" sehen...
    Erst breite Abstrahlung, dann zu hohen Frequenzen immer enger und bei der Übernahme durch den Hochtöner wieder viel breiter...
    Es gibt nicht wenige Lautsprecherkonstruktionen die aus 15",12" oder 10" und 3/4" bestehen und denen "guter" Klang unterstellt wird... dann sollte dieses bei einem 8" noch die geringsten Probleme bereiten.
    Gruss
    Sheep
