PA für Band gesucht
  • soundhit
  • 25. Dezember 2005 um 11:11
  • Geschlossen
  • soundhit
    Hallo forengemeinde!
    wir brauchen ein paar boxen für unsere band haben aber keine ahnung
    was geeignet wäre! wir sind 2 gitaristen 1 drumer 1 basist und ein sänger!
    Die gitarren sollten über die pa laufen(amps von gitarre und bass werden
    mit mikros abgenommen) der drummer spielt nur über die pa
    wenns über 30 leute geht
    gigs sind meißtens so um die 50 können aber auch mal mehr werden!
    wiegesagt die müssen halt recht was aushalten (besonders das horn)
    wegen den aggresiven gitarren!
    was würdet ihr empfehlen?
    preislimit ist so ca 1200 okken mit amp!!!
    am besten wäre es wenn man die im music..... in köln probehören kann!
    vielen dank für eure mühen !!!
    chris
  • slash
    • 25. Dezember 2005 um 13:19
    2 * DAP AX-12 als Topteile
    2* DAP AX-15B Bässe
    2 Endstufen (z.B. T-Amps oder EP 2500)
    1 equenzweiche (z.B. Behringer CX 3201)
    als absolutes Minimum... vor allem wenn du das Schlagzeug abnehmen
    willst.. sollte für 50 Leute reichen... laut wirds dabei aber nicht und Klang kannste auch keine Wunder erwarten...
    Aggressive Gitarren machen den Hochtöner net hin... ohne Clipping geht nix kaputt (sofern die Amps richtig dimensioniert sind)
    die Ax-12er auf Hochständer stellen.. die Subwoofer direkt nebeneinander in der Mitte vor (wenns geht etwas unter) der Bühne platzieren..
    Subs Mono fahren.
    PA heisst schon Power-Anlage, oder??
  • soundfreak77
    • 25. Dezember 2005 um 15:07
    da würd ich mir an eurer stelle was gebrauchtes gutes holen! In der Preisklasse darf man da schon mehr erwarten als so ein DAP zeugs! Eine gebrauchte Tamp mit zwei 15/2 Fullrange Boxen z.b. gebrauchte HK`s würden da voll langen und Geld mäßig auch! Die DAP kannste im Hochtonbereich total vergessen!!
    http://www.mm-audiotechnik.de
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • dj-maxx
    • 25. Dezember 2005 um 16:14
    im top Bereich könnte ich wie schon vorgeschlagen 2 gebrauchte HK-Audio anbieten.
    2 Hk Linear3 Lr112 classics (ohne den Futur-Grill-Rost)
    Die Boxen sehn aus wie neu, da ich sie kaum benutzt habe. Sogar der Frontschaum riecht noch nach "neu".
    Technischen Daten:
    12" Mid-/Bass Lautsprecher + 1" CD-Horn
    Bassreflexsystem
    Abstrahlwinkel CD-Horn 60x40°
    Leistung 300 W RMS / 600 W Programm
    Impedanz 8 Ohm
    Frequenzgang (+/- 3dB) 78 Hz - 19kHz
    Empfindlichkeit 102 dB (half space)
    SPLmax 128 dB @ 10% THD
    DuoTilt(TM) - Hochständerflanschbuchse mit zwei verschiedenen Winkeln
    Speakon In/Out
    grauer Strukturlack
    Gewicht 21 kg
    Abmessungen 57h x 36b x 43,5t cm
    Neupreis pro Kiste ist 435€.
    Mein Angebot: 639€ inklusive Versand!
    Max
    • 25. Dezember 2005 um 17:12
    @ dj-maxx
    Hallo, bitte solche Angebote das nächste Mal per PN senden.
    Danke
