  4. Verstärker
Parallel = Mono?
  • Heimer
  • 29. Dezember 2005 um 11:04
  • Heimer
    Hallo Forumsgemeinde,
    hab ne Frage zum Mono bzw. Parallelbetrieb von Sub´s.
    Ich habe 2 ARLS und 2 PS 12, die Bässe möchte ich zwischen den Tops im Monobetrieb laufen lassen.
    Muss ich hierfür den Mono-Ausgang meiner Frequenzweiche benutzen oder funktioniert das auch wenn ich den Bass-Amp. auf Paralell schalte.
    Wenn ich mich recht erinnere wird beim Parallelbetrieb der Endstufe nur ein ankommender Kanal "durchgeschleift" (also kein richtiger Mono-Betrieb)!???
    ....oder irre ich mich da??
    Heimer
  • andirr
    • 29. Dezember 2005 um 11:13
    Ist genau so wie du sagst. Wenn du die Endstufe auf Parallel stellst wird nur ein Kanal auf beide Ausgänge geleitet. Es reicht den Amp auf Parallel zu schalten, aber nichtmal das musst du machen. Meist ist das Bassignal für beide Seiten eh das gleiche... :wink:
    lg andi
  • Heimer
    • 29. Dezember 2005 um 11:18
    Hi Andi,
    das wär ja einfacher als ich dachte! :D
    Aber wenn das Basssignal das gleiche ist, warum gibts dann den Mono-Ausgang für den Sub an der Frequenzweiche?? :?
    ...bin mir da nicht so ganz sicher
    Heimer
  • andirr
    • 29. Dezember 2005 um 11:22
    Wenn man nur einen Sub hat, dann kann man den da anschließen... Aber das bringt eigentlich nichts, man könnte ihn genausogut an einen einzelnen der beiden normalen Kanäle anschließen. Hab das selber schon getestet mit meinem Sub, es ist kein Unterschied feststellbar. Ich verstehe auch nicht, wieso diese Mono Sub Ausgänge da sind... :?
    lg andi
  • Heimer
    • 29. Dezember 2005 um 11:28
    Das ist ja Prima! :grin: Danke!!
    Macht es eigentlich viel aus, 2 ARLS Mono anstatt einen pro Seite unters Top??
    Heimer
  • andirr
    • 29. Dezember 2005 um 11:33
    Also wenn du einen kleineren Raum beschallen musst würde ich links und rechts je einen unter die Tops. Dadurch wird der Raum an verschiedenen Stellen angeregt und die Bassverteilung ist gleichmäßiger, es gibt weniger Auslöschungen.
    Im Freien oder sehr großen Räumlichkeiten kannst du die Subs direkt nebeneinander stellen und bekommst einen Pegelzuwachs von 3 db. Allerdings hat man dann vereinfacht nur noch eine Schallquelle, das kann in kleinen Räumen zu Auslöschungen und auch Überhöhungen führen... Einfach experimentieren was besser geht. :wink:
    lg andi
  • Heimer
    • 29. Dezember 2005 um 11:36
    Danke für die Tips!!
    ...dann werd ich mal ein wenig experimentieren 8)
    Heimer
  • Chriss
    • 30. Dezember 2005 um 14:48
    andirr
    Das was du schreibst glaubst du nicht wirklich ?
  • aleister
    • 30. Dezember 2005 um 17:50
    wirst du auch nie....
    Heimer
    eigentlich hast du dir die frage im 1. posting schon richtig beantwortet.
    das mono sub signal nehmen , amp auf parallell stellen und dann die beiden subs an den amp-das ist dann garantiert mono.
  • andirr
    • 30. Dezember 2005 um 18:52
    was war jetzt daran falsch was ich geschrieben habe ?? Es ist vollkommen egal, ob man von der Weiche den Monoausgang oder einen der beiden Stereokanäle nimmt ! :?
    lg andi
    • 30. Dezember 2005 um 22:10
    lg andi
    Ist es nicht! Es ist doch nicht gesagt das die Bässe der Musik auf beiden Kanälen
    immer gleich verteilt sind. Es gibt doch Bässe, die man Links mehr oder
    überhaupt hört, als rechts, und umgekehrt. Also auf jeden Fall den Mono- Ausgang
    nehmen, da hat man dann die Gewissheit das man dem AMP auch alles
    an Basssignalen zuführt, was die Musik beinhaltet. Das Mono- Signal besteht
    nun mal aus den zusammengeführten Basssignalen des rechten und linken Kanals. :wink:
  • andirr
    • 30. Dezember 2005 um 22:12
    Hatte noch keinen Song, bei dem ich das bemerkt habe... Macht ja auch kaum Sinn, denn unter 120 Hz kann man Bässe einfach nicht orten. Drüber kommen eh die Tops... :wink:
    • 30. Dezember 2005 um 22:22
    Tja, dann aber auch nicht solche pauschalen Aussagen. Wie sagte schon
    James Bond: NEVER SAY NEVER (Sag niemals nie)!
  • schrecki7289
    • 30. Dezember 2005 um 22:35
    Beim Großteil der modernen Musi (Pop, Techno, Rock) hat andirr recht, dort sind die Bässe monophon aufgenommen.
    Aber hört euch mal großorchestrale Werke an, da ist jedes Instrument an seinem Platz, also auch der Kontrabass, was bedeutet, dass er z.B. mehr von links, als von rechts kommt (oder umgekehrt). Ebenso gilt das natürlich auch für alle anderen Instrumente, wie zum Beispiel die Pauken etc.
    Thomas
  • outliner
    • 31. Dezember 2005 um 13:56
    stimmt.aber auch bei moderner musik kann man ein ungleichgewicht bei der basslastigkeit zwischen den kanälen bemerken,wenn man drauf achtet.duch weglassen eines kanals fehlt fast immer bass,denn die aufnahme ist ja für stereophone wiedergabe gemacht worden.
    • 31. Dezember 2005 um 14:14
    Ist doch mein reden seit 1876. :grin:
    Aber so einem alten Sack wie mir glaubt ja keiner. :wink:
  • andirr
    • 31. Dezember 2005 um 14:33
    Hab meine Weiche auch auf summed geschaltet, sicher ist sicher. :wink:
