  4. Verstärker
Endstufentest - Was interessiert Euch?
  • MK
  • 21. Februar 2006 um 14:19
  • Geschlossen
  • MK
    • 22. Februar 2006 um 14:20
    Hast Du ein Messgerät, um einen exakten Pegelabgleich durchführen zu können (bei angestecktem LS!) Im Blindtest empfinden feine Gehöre bereits 0,2 -0,3 dB mehr Pegel als besser, also an dieser Stelle guuut aufpassen.
    Un bloß niemandem - auch Dir selber nicht - sagen, welche Endstufe gerade läuft. Den psychologischen Apekt vernachlässigt man viel zu sehr.
    Gutes Gelingen
    Martin
    PS: Teile mir das Ergebnis doch bitte als PN mit, da ich nicht regelmäßig alle Forumsbeiträge im Auge behalte.
    Glaube nur, was auch wissenschaftlich untermauert werden kann, menschliche Sinne lassen sich zu leicht besch... - äähh betrügen!
  • Waschhausernst
    • 22. Februar 2006 um 14:32
    tja, meßgerät beläuft sich bei mir auf ein einfaches multimeter....
    kumpel sein vater ist aber elektrotechniker, wenn ich mal net frage, kann ich mir vieleicht mal eins ausleihen.
    oder reicht es, an einem 4 ohm widerstand die spannung zu messen?
    wollte 2 identische lautsprecher jeweils an eine stufe hängen und ein monosignal drauf geben, dann schlicht mit dem balance-regler hören.
    ist das so zulässigund repräsentativ?
    kann ich gern tun :)
  • MK
    • 22. Februar 2006 um 14:41
    Wenn es keine True-RMS (Echteffektivwert) Funktion hat - durchgefallen.
    Nein, es muss der Lautsprecher sein, mit dem abgehört wird, 1 kHz Signal drauf, auf einen vernünftigen Abhörpegel einstellen (90 - 100 dBSPL, dafür brauchst Du ein ordentliches Schallpegelmessgerät), Spannung am LS messen. Danach die andere Endstufe anklemmen und die Spannung auf den gleichen Wert einstellen.
    Absolut nicht, es treten folgende Fehler auf:
    1. Zwei verschiedene LS klingen mit Sicherheit nicht völlig exakt identisch.
    2. Verschiedene LS - Aufstellungsorte sind bei einem solchen Test tabu.
    3. Ohne vorheriges Sicherstellen der Pegelgleichheit beider Verstärker sind Falschergebnisse vorprogrammiert.
    Also ein und dieselbe Box über einen Umschalter an beide Endstufen, dann wie oben beschrieben vorgehen.
    Ganz wichtig: Keiner der Testteilnehmer darf wissen, welchen Verstärker er gerade hört.
    Siehe auch:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=410147#410147
  • MK
    • 22. Februar 2006 um 14:44
    Hallo, da es sehr mühsam und auch müßig ist, parallel in zwei verwandten Foren ein und dasselbe Tehma zu dikutieren, werde ich hier einen Schlußstrich ziehen und die Fortsetzung auf das PA-Forum beschränken.
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=48397
    Ich hoffe, dass Ihr dafür Verständnis habt.
    Bitte lieber Amin oder Mod., sperre daher diesen Thread für weitere Beiträge.
    Danke
    Martin
  • 2 Besucher
