  4. Verstärker
crown oder t&m - welche wofür?
  • tufkama
  • 10. Mai 2006 um 19:22
  • tufkama
    ganz kurz hab hier noch 2 jrx 115 plus 2 jrx 118 plus eine crown xls 602 plus eine t&m performance 600pro rumliegen
    die t&m gefällt mit sehr gut klangmäßig wie auch leistungsmäßig und auch qualitäts und verarbeitungsmäßsig deshalb kommt demnächst auch noch ne 800er dazu....
    momentan muss ich aber noch mit der crown und der 600er t&m leben
    jetzt meine eigentliche frage woran ist die crown das kleinere übel an den tops oder an den subs?
    die t&m macht an beiden eine sehr gute figur deshalb weis ich nicht ob ich die crown nun für die bässe nehmen soll oder doch lieber die t&m oder die crown
    für die tops und t&m für die bässe
    laut datenblatt haben ja beide fast identische leistungsangaben....
  • tamaris-pa / mts
    • 10. Mai 2006 um 19:28
    Probier es doch einfach mal aus und das was besser klingt wird dann genommen:-)
  • tufkama
    • 10. Mai 2006 um 19:34
    hab ich doch schon ausprobiert die t&m klingt an den subs sehr sehr gut sowohl ebenso an den tops deshalb weis ich ja net wofür ich sie nehmen soll...
  • tamaris-pa / mts
    • 10. Mai 2006 um 19:39
    Und die Crown?
  • tufkama
    • 10. Mai 2006 um 19:49
    die crown geht auch aber die t&m geht an den tops sowohl als auch an den subs doch schon merklich besser..... meine ich jedenfalls...klang ist ja immer subjektiv
  • Jonnytrance
    • 11. Mai 2006 um 05:22
    Da solltest du mal selber entscheiden, ob bessere Klang von Tops gewünscht wird oder Subs.
    Aber am besten Crown bei ebay verticken und t&m sa800 holen
  • tufkama
    • 11. Mai 2006 um 14:13
    ich werd die crown vorest für die bässe nehmen und bei gelegenheit mir die 800er t&m noch holen hab ich mal so entschieden jetzt.....
    obwohl ich leichte bedenken habe wenn ich die 800er dann an die bässe häng, immerhinn pumpt die ca 900 watt an 4 ohm.....
    aber die crown verkauf ich net, die läuft ja und läuft und läuft mal abgesehn vom klang wo es sicherlich bessere gibt ist die crown doch schon ok....
    was ich von omnigedöns nicht behaubten kann, wo stufen die mit 700watt an 4 ohm angegeben sind schon bei 350 in die knie gehen und clippen mal abgesehen von dem völlig zermatschten bass klang....
  • tamaris-pa / mts
    • 11. Mai 2006 um 14:16
    Was will man mit einer Stufe die schlechter klingt*durck*
  • tufkama
    • 11. Mai 2006 um 14:28
    schlecht ist immer relativ, sie läuft und tut das was sie soll, punkt...
    wenn man mal als ersatzt eine braucht ist sowas genau richtig.......
    und außerdam was bekommt man noch für die crown? wird gebraucht nicht viel sein, von daher......
    jedenfalls würde ich wenn ich die wahl habe zwischen den ganzen dap, t-amp, omnitronix und co jederzeit wieder eine crown kaufen.......
    aktuelles beispiel.....kumpel hat ne omnitronic 1500 und wollte 2 18er bässe dran hängen(4 ohm/400watt) sollte ja die stufe mitmachen laut datenblatt und sie da die geht gnadenlos ein nur am clippen und dröhniger bass...
    dann hab ich ihn meine alte crown mal gegeben und die läuft auch mit 4ohm und siehe da aus den bässen kommt auch was raus.....natürlich kann man mit anderen stufen noch mehr rausholen aber wie gesagt die crown tut's auch und zuverlässig
    ps.: das soll jetzt hier keine diskussion über die crown qualität werden also bitte :grin:
  • b3nn1_@_PA
    • 26. Mai 2006 um 13:04
    wieveil leistet die crown denn?
    bei mir besteht evtl. interesse (wenns nich zu teuer wird)
    MFG b3nn1
    LDPA1600,tamp1050
    4 B&C18PS76, 2 12"/2" tops
  • tufkama
    • 26. Mai 2006 um 18:48
    ne, die crown verkauf ich doch net die bleibt schön bei mir denn im grunde bin ich mit ihr zufrieden, klanglich zwar net der überbringer aber solide und läuft.....
    leistung hat sie jedenfalls mehr als die t&m 600 denn wo die in's clipp geht macht crown weiter
    wobei ich sagen muss die t&m klingt wesentlich bässer....
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
