  4. Sonstiges
Konzert am Freitag
  • morphon
  • 8. August 2006 um 16:25
  • morphon
    Hallo Leute ,
    wir haben Freitag ein Konzert auf nem Volksfest ( ich = Tech )
    und des Zelt ist eigentlich wirklich gross , hab etz keine genauen Abmessungen !
    Nun zu meiner Frage : bisher hat wirklich alles gepasst vom sound aber wir wollen mal was neues probieren mit den Bässen
    bisher hatten wir je ein stack links und rechts
    vorhanden sind
    4x Top
    8x Bass von der HK Projector
    tops werden geflogen
    wie stell ich die Bässe am sinnvollsten auf ?
    Buehne steht am ende des Zeltes in der mitte . Klassische Bierzeltbuehne hald
    Vielen Dank schonmal falls ihr mir helfen koennt :)
    Daniel
  • Thomas Koch
    • 8. August 2006 um 17:01
    Die Subs am Besten leicht versetzt nebeneinander und zwar so, das du das Zelt auf der gesamten Breite damit beschallst.
  • Kracky
    • 8. August 2006 um 17:16
    Thomas du schlägst dort ein Typisches Zahnlückenarray vor, das funktioniert mit Projektor nicht gut, da immer zwei zusammen müssen wegen der Mundöffnung des Hornes die sonst zu klein ist, dazu hast du eine zurückschlagende Basskeule auf die Bühne die Probleme bei Konzerten machen kann. Das alt bewährte links, rechts Stack ist so falsch garnicht. mein Versuch wäre es in dem Fall etwas weiter innen der Bühne liegend zu stellen, soll heißen alle Mundöffnungen zueinander ein 4er Cluster breit statt hoch und etwas zur Mitte der Bühne rein versetzt zur gleichmäßigeren Abstrahlung. Könnte mir vorstellen das bringt etwas pfiff.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Thomas Koch
    • 8. August 2006 um 17:26
    Hab leider kein Projektor hier. Ich komm bisher noch mit dem guten alten Linear Pro aus.
  • christian polz
    • 8. August 2006 um 18:30
    Mal Offtopic *g*
    Blechblosn Konzert in Dachau? :grin:
    http://www.Polz-Vt.de
  • morphon
    • 8. August 2006 um 18:53
    nein :)
    Kracky : hm kannst du evtl ne kleine skizze machen auch wenns grad mit paint ist damits klarer wird ? danke trotzdem !!! :)
  • Kracky
    • 8. August 2006 um 19:30
    So in etwa, vielleicht die Bässe sogar noch mehr rein, je nach Bühnenbreite.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • outliner
    • 8. August 2006 um 23:34
    ja,mit den mundflächen ist wichtig,die subs haben ja auch "oben" und "unten"!
    also 1x "oben" auf 1x "unten" stellen und das stack umkippen sozusagen...
  • morphon
    • 9. August 2006 um 00:03
    das hatten wir schon festgehalten ja , aber wir haben ueberlegt die 4 nebeneinander zu legen und keine cluster zu bilden .. wie findet ihr das?
  • outliner
    • 9. August 2006 um 00:57
    mit den zwei clustern hast du gleichmässigere abdeckung,mit einem grossen ne mordskeule,aber an den seiten weniger.
    bin für zwei cluster.keiner hat was davon,wenn dir direkt vor der bühne der bass die hose auszieht und an den seiten zu wenig ist und die tops dominieren.
    probiers aus,ist ja kein aufwand.
  • morphon
    • 9. August 2006 um 10:51
    jup kann ich machen :) Danke fuer den tipp !
    ich schreib dann einfach mal erfahrungsbericht wenns gelaufen is
