  4. Verstärker
Frage zum CROWN XLS 602 II
  • Currywurst
  • 11. August 2006 um 07:37
  • Currywurst
    Da ich einen neuen Amp für meine KME Tops suche, würde ich gerne wissen ob dieser Amp eine deutliche Verbesserung zum vorhandenen TA 1050 MK-X ist?
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • manuela
    • 11. August 2006 um 09:34
    muß dich leider enttäuschen. XLS602 ist ein Gerät daß zwar Crown heißt, jedoch eine chinesische Hinterhofproduktion darstellt. Der Klirrfaktor (ich nenn es hier SCHEPPERN) ist bei diesem Modell besonders ausgeprägt. Wenn es sich irgendwie vermeiden läßt. nutze deine chance :wink:
    Möglichkeiten zum Anhören: es gehört zum MPro Set von JBL
    ! Das ist nur meine Ansicht, es gab hier auch schon eine sehr positive Meinung darüber. Im Zweifelsfalle anhören
  • Currywurst
    • 11. August 2006 um 09:49
    Hab ich mir fast gedacht. Einige Beiträge hier lassen ähnliches vermuten.
    Ausserdem kostet diese Crown nicht mal 200€ mehr wie ein TA 1050. :wink:
    Danke!
    besser als Sex!
  • tufkama
    • 11. August 2006 um 11:29
    ich habe beide stufen von daher ist mein subjektiver höreindruck vielleicht von bedeutung
    da der vergleich xls 602 und t&m 600 pro wegen fast gleicher leistung laut datenblatt gehe ich auf diese stufen ein
    die 800'er t&m ist halt a bissl stärker als die 600'er mehr net
    in bezug auf meine boxen komme ich ich zu folgendem ergebniss
    klang crown an tops- wenig kick, bei hohen tönen oder flächigen sound's erzeugt die crown so eine art jaulendes geräusch,
    das ist aber auch der einzige mangel den ich fesstellen kann
    am bass geht die crown so kommt schon was raus nur mit nem hang zum brummbass, also kontolliert , straff und knackig klingt da nix...
    klang t&m 600 - sehr guter kick, an den höhen is mir nix negativers aufgefallen wobei ich sagen muss das der höreindruck war das eine xls weicher musikalischer kling im gegensatz zur t&m, die etwas unmusikalisch zu werke geht bissl hart und direkt was ja aber kein nachteil sein muss :wink:
    am bass einfach nur schön, knackig impulsstark, hart direkt ganz ander als die crown (wer wummer brummer bässe mag dem wird auch die crown genügen)
    nachteil der t&m, das gewicht sackschwer sag ich da nur
    fazit: ich bin mit beiden stufen zufrieden, laufen beide zuverlässig und ich hatte noch keinerlei ausfälle, leistung stimmt bei beiden also kommt schon das raus was draufsteht
    ok die crown ist jetzt nicht der überflieger in bezug auf klang läuft aber...
    die t&m ist klanglich sowie leistungsmäßig ganz weit vorn, wenn die nur nicht so schwär wäre.....
  • manuela
    • 11. August 2006 um 15:31
    das ist aber auch der einzige mangel den ich fesstellen kann.....
    ja genau, das hast du klasse beschrieben. :wink:
    Das Ding hat einfach keine Eier, formuliert es wie ihr wollt.
    Wobei allerdings noch anzumerken ist daß eigentlich alle Low Cost Chinadosen einer permanenten Veränderung unterliegen, das kann also besser - wie auch noch schlimmer werden, je nach Herstellungsdatum. Markengeräte sind da viel eindeutiger definierbar, da werden die Fehler gepflegt.
    Manuela
  • outliner
    • 11. August 2006 um 22:13
    ist ne gurke.
    gekauft fur einen kunden,nach zwei tagen ein kanal totalausfall.
    getauscht,läuft,aber klanglich und headroommässig keine offenbarung.
    kein kauftipp.
  • fronky13
    • 11. August 2006 um 22:33
    ich habs ja schonmal erwähnt, den t&m kram gibts bei musik-produktiv unter hitec label zu sehr kleinen preisen, z.b.
    die 800er für 350 euro und
    die 600er für 290 euro.
    wär auf jeden fall mal nen blick wert, versand ist glaub ich auch inklusive.
    ich könnte dir sonst auch ne yamaha p4500 anbieten, wenn du möchtest.
    die hat 2*460W an 8ohm und ist als topteil-amp echt zu gebrauchen.
    Eike
    Edit: hab gerade gesehen, dass du schon fündig geworden bist, aber vielleicht interessiert es ja andere....
    Viel Spass mit der RAM!
  • tufkama
    • 12. August 2006 um 04:08
    :roll: wie kommst du drauf das, dass ein und die selben stufen sind? obwohl, der ausschreibungstext und die daten sind ja haargenau dieselben :roll:
    haben die wirklich das selbe innenleben? dann wären ja die preise die trius verlangt wucher......
  • fronky13
    • 12. August 2006 um 11:40
    Ja, die sind baugleich-sicher.
    wenn du siehst was vergleichbare china endstufen kosten macht t&m da immernoch nen guten schnitt. vor allem da so wahrscheinlich deutlich mehr ihrer endstufen verkauft werden, und es hört bei den endstufen nicht auf. es gibt auch das t&m boxenprogramm unter hitec-label zu attraktiven preisen, hab aber keine ahnung was die taugen und hab auch noch nix über die gehört...
    Und wie gesagt es gab ja auch mal maintronic-tamps und zumindest bei der 1200er kann ich keinen großen unterschied zu z.b. ner pse1220 feststellen. die 3he waren seinerzeit künstlich, das heißt die frontplatte war deutlich höher als das eigentlich gehäuse und im gehäuse war noch nen bißchen luft.
    Eike
