Spiegel defekt
  • 3. September 2006 um 17:19
    von einem Geni Wildblaze (Moving Flower mit Spiegelablenkung) habe ich
    heute einen Spiegel zerdeppert. :evil:
    Hat jemand sich schonmal einfach einen Ersatzspiegel
    vom Glaser geholt oder würdet ihr eher davon abraten?
    LLV wird den sicher als Ersatzteil haben, aber brauche den bis spätestens Freitag.
    Oder gibt es irgendwo Ersatzspiegel in verschiedenen Größen?
    (Bitte nur Erfahrungsberichte, keine Vermutungen oder ähnliches. Danke.)
  • lichtfürlau
    • 3. September 2006 um 17:31
    ....hmmm, auch wenn Du mich nun lieber "Steinigken" würdest. Für den Notfall tuts auch ein simpler Kosmetikspiegel mit hitzeresistentem Kleber. Zumindest solang wie das Original-Ersatzteil nicht eingetroffen ist. Oder isses ein Oberflächen-Spiegel ? (Hab ich schon hinter mir! - bei ner VA Spiegel gefetzt und schnell nen Handspiegel aus´ m Täschchen gezaubert. Hat prima gehalten)
    ina
    Einmal editiert, zuletzt von lichtfürlau (3. September 2006 um 17:39)
    • 3. September 2006 um 17:35
    In diesem Thread steht was von Oberflächenspiegel:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=43927&view=next&sid=228bf207f00f3d40bd928bf75a576f2c
    Dann gehe ich mal davon aus, das der defekte auch so einer ist (war).
  • lichtfürlau
    • 3. September 2006 um 17:54
    ...kannst du ganz einfach erkennen. (sofern noch was vom alten Spiegel da ist ;) )
    Oberflächenspiegel sind wie der Name schon sagt an der Lichtreflektierenden Oberfläche verspiegelt. Kannste also leicht verkratzen. Herkömmliche Spiegel sind von der Unterseite verspiegelt und haben somit die Glasschicht als Schutzschicht. Je dicker das Glas desto stärker der Doppel-Effekt.
    ...ich denke das war Dir sowieso schon klar.
    Wenn Du mehrere Geni Wildblazes synchron bertreiben willst sollte es schon dem Original-Spiegel möglichst ähnlich gemacht werden. Wenns ein Einzel-Effekt ist - no Problemo ! Sollte es sich tatsächlich um einen Oberfl.-Spiegel handeln (bin eher im Low-Budget-Bereich unterwegs - da hab ich noch nie nen Oberflächenspiegel an einem Effekt oder Scanner gesehen)
    Nimm einfach einen möglichst dünnen 0815-Planspiegel 8) , der in Form und Größe nirgends aneckt.
    • 3. September 2006 um 17:58
    Jetzt ja :oops: (Ist ja auch irgendwie logisch)
    .Wenn Du mehrere Geni Wildblazes synchron bertreiben willst sollte es schon dem Original-Spiegel möglichst ähnlich gemacht werden. Wenns ein Einzel-Effekt ist - no Problemo ! Sollte es sich tatsächlich um einen Oberfl.-Spiegel handeln (bin eher im Low-Budget-Bereich unterwegs - da hab ich noch nie nen Oberflächenspiegel an einem Effekt oder Scanner gesehen)
    (Sind 2 Wildblaze, die kann man nicht synchron laufen lassen.)
    Ich denke, ich werde morgen mal einen guten Glaser aufsuchen.
    Sieht wie ein normaler, dünner Spiegel aus
  • fladdi
    • 3. September 2006 um 23:05
    Kannst du dann mal sagen, was er empfohlen hat und was es gekost hat?
    Danke
    • 4. September 2006 um 17:12
    So,
    beim Glaser gewesen. 1 Spiegel wird ca. 4-5,- € kosten. Habe sofort 2 genommen
    (man weiß ja nie :oops: ).
    Einziges Problem: Der Originalspiegel hat eine Stärke von 2 mm, und da
    ist laut Aussage des Glasers, schwer dranzukommen. Wird jetzt halt 3 mm
    dick sein. Das sollte aber der Funktion nicht im Wege stehen.
  • fladdi
    • 4. September 2006 um 17:29
    Was für ein "Typ" Spiegel ist es denn nu? Oberflächen oder der andere? Wo liegt expliziet der Unterschied, was sagt der Glaser?
    • 4. September 2006 um 18:30
    Ist ein "normaler" Spiegel. Nach dem Unterschied habe ich jetzt gar nicht
    gefragt. Den hat lichtfürlau ja oben schon erklärt.
