  4. Offenes Brett
Truss-Problem (3D)
  • eraser
  • 2. Oktober 2006 um 09:02
  • eraser
    • 3. Oktober 2006 um 21:49
    Zitat von "Manuela"
    und nun schau nochmal auf dein Bild bitte.
    Ein Meter 50 vom Rand bis zur Mittelstütze? :wink:
    Ich glaube das habe ich falsch geschrieben oder du falsch verstanden ;)
    Der Käfig ist: 13x13x4m groß ;)
    Also is die mittelstütze bei 6m ;)
  • manuela
    • 4. Oktober 2006 um 07:18
    ein Mistverständnis, ja
    Vorschlag:
    1. das Mittenkreuz komplett raus und die Anschlüsse davon somit tauschen gegen T
    2. vor und hinter jedes T ein 45° waagerecht einfügen.
    3. die 45° miteinander verbinden (Diagonalrahmen, freitragend)
    Berechne die Traglast der Senkrechten neu, die erhöht sich.
    Vorschlag2: Sparversion
    Einfacher Quadratischer Rahmen diagonal über das Parkett gestellt.
    Läßt sich so auch prima ausleuchten.
    Einmal editiert, zuletzt von Manuela (4. Oktober 2006 um 07:31)
  • eraser
    • 4. Oktober 2006 um 07:30
    öhm.... :?::?: :oops:
    ich mals mal so hin wie ich das jetzt verstanden hab:
    (ganz grob gezeichnet)
    raus kommt: (rot, von oben)
    kommt dann: (blau ecken, grün Gerade Truss)
    wahrscheinlich komplett falsch verstanden....aber ich bin ja lernfähig :)
  • manuela
    • 4. Oktober 2006 um 07:33
    fast, sie kreuzen sich nicht weil die 45° ja vor dem T sind. :wink:
    genaugenommen ist es dann ein 8-Eck
    Einmal editiert, zuletzt von Manuela (4. Oktober 2006 um 07:35)
  • eraser
    • 4. Oktober 2006 um 07:34
    ahja gut also bräuchte ich eine
    T-Kreuzung (Rechts +Links + Unten und nem 45° abgang) ?
    nein Stop falsch die is ja vorm T als nur en 45° winkel der nach R + L geht^^
  • manuela
    • 4. Oktober 2006 um 07:35
    mom ich mal das
  • manuela
    • 4. Oktober 2006 um 07:38
    [/img]
    Sparversion: Nur der Innenrahmen.
  • eraser
    • 4. Oktober 2006 um 07:41
    mhhh ja okay....das prob ist bei dem Programm eben die beschränkte auswahl an trussecken^^
    Welche einige Konstruktionen nicht möglich macht....und unter uns berechnet ist da eh nix ;)
    Interessiert mich aber schon alles sehr...;)
    Gibts den ein programm mit dem man NUR Trusskonstrukte planen kann?
    P.S. Die Farbe is toll :P
  • manuela
    • 4. Oktober 2006 um 07:45
    Interessant ist der Vergleich.
    Die Länge der Diagonale ergibt sich grob nach Pytagoras.
    Das Gewicht einer kompletten Diagonale lastet zusätzlich auf jeder der 4 Stützen wo die 45° ansitzen.
    Die Mittelstütze entfällt nun, freies Tanzen. Auf dem Diagonalrahmen kannst du nach beiden Seiten leuchten, so kommt das zum Sinn.
    Diagonal gestellter Trusstisch ist übrigends stets deutlich kleiner als die Tanzfläche, und führt Traversen direkt über das Volk. Eine Sparlösung erster Ordnung gegenüber dem "Normalen" und besser zu beleuchten.
    Noch ne Alternative : Traversenkreis mit 4 Senkrechten hinbauen, D = Kantenlänge Parkett. (Haken: funzt nur bei quadratischer Fläche genau )
    Der muß aus 4 Viertelkreisen bestehn, dazwischen kommen die T
  • eraser
    • 4. Oktober 2006 um 07:55
    Ja das ist die Idee ;)
    Allerdings finde ich so wie es jetzt ist vom Beleuchtungstechnischen sehr gut....mit den 4 MH's in da in der Mitte lässt sich doch so einiges anstellen weiß nich ob das die selbe Wirkung hätte wenn die jetzt z.b. in den Diagonalen hängen würden....
  • manuela
    • 4. Oktober 2006 um 08:00
    Du kannst den Entwurf ja ausarbeiten.
    Der diagonale Rahmen ist deutlich kleiner, das erhöht die Chance, einfach eine freitragende Traverse durch die Mitte zu ziehen. Das will eben alles ausgetüftelt sein. Ich weis aber daß so ein Diagonalrahmen auf einem 12m Parkett schon klasse ausleuchtet, auch ohne die Quertraverse in der Mitte
  • eraser
    • 4. Oktober 2006 um 08:04
    • #32
    joa ich schau mal wenn ich wieder bissle lust hab, werd ich mal ne neue Bühne erstellen und deine Vorschläge ausprobieren ;)
    Dauert mit dem Prog leider ewig und einfach isses auch nich^^
