grandMA 3D Frage
  • scanzy
  • 7. Oktober 2006 um 04:51
  • scanzy
    Tach zusammen,
    Habe demnächst das Vergnügen mich in ne grandMA einarbeiten zu dürfen.
    Wollte mich im Vorfeld mal mit grandMA 3D beschäftigen. Nun habe ich das Problem, dass ich gerne eine komplette Traversenbühne hochladen würde, sowie halt sämmtliche Fixtures wie Scheinwerfer, Wackler, Arrays, usw, usw.
    Leider befindet sich in der Fixture-Library im Programm nix, wie kann ich als die ganzen Fixtures in die Software laden? Gibt es die irgendwo als Downlaod? Auf der MA-Seite habe ich sowas nicht gefunden :(
    Danke im Vorraus!
  • nachwuchslichtler
    • 7. Oktober 2006 um 10:55
    Also du suchst Truss zum zusammenbauen?
    Dann guck mal unten bei Predefined Objects. Da ist ne Menge Zeugs drin. U.a. auch Truss
    Gruß, Alex Haneke
  • scanzy
    • 8. Oktober 2006 um 02:02
    Jaja, aber ich suche primär MovingHeads, Kannen, Boxen, usw...
  • nachwuchslichtler
    • 8. Oktober 2006 um 14:02
    Also das ist so:
    Du hast einerseits Objekte, die man einfach irgendwo platzieren kann, die nur für die Optik sind, also Objekte, die nichts können, außer rumstehen, wie zb. Boxen, Menschen, Bühne, Truss usw. Diese Objekte findest du im Ordner "Predefined Objects".
    Zum Anderen gibts es die sogenannten "Fixtures". Das sind steuerbare Scheinwerfer, wie Scanner, Kopfschwenker und Dimmerkanäle. Die findest du im Ordner "Fixtures".
    Damit das alles funktioniert, musst du aber auch GrandMA Offline bzw. OnPC in der gleichen Version installiert haben und schonmal gestartet haben und mit der 3D verbunden haben. Sonst fehlen dir zumindest die Fixtures.
    Gruß, Alex Haneke
  • LJKiki
    • 9. Oktober 2006 um 20:38
    Alternativ eine GrandMA ins Netz eingebunden haben... Dafür ists ja da...
  • scanzy
    • 14. Oktober 2006 um 02:17
    Danke für die Antworten. Lag daran, dass ich grandMA 3D ohne irgendwas sonst laufen hatte. GrandMA einbinden ist schlecht, da ich keine eigene besitze, wollte mich nur schonmal in die grafischen Oberflächen einleben, bevor ich das Pult im Jannuar das erste Mal in die Finger bekomme. Danke nochmal!
    Wenn kein weiterer Disskussionsbedarf besteht, kann der Threat geschlossen werden.
