KME QS 5 - horngeladenes PA-System
  • jaan2204
  • 21. Oktober 2006 um 12:38
  • jaan2204
    • 28. Oktober 2006 um 11:40
    Ist ein Argument, was ich mir mal durch den Kopf gehen lasse. Bin mittlerweile von den QBH auch bissl weg. Aber wo hole ich bei uns eine CA 8 in der Zumietung her???
    Momentan denke ich an folgende Idee:
    Vielleicht lege ich mir selber 4 QB 1181 direktabstrahler und 2 CS 1122 zu. Dann kann ich mir beim nächsten Veleih immer noch 2 weitere CS 1122 dazuholen und habe so 2 direktabtrahlende Stacks mit 2 Topteilen und 2 Bässen pro Seite, aber auch 2 kleine Anlagen für diverse andere Sachen und sollte ich mal wirklich mehr brauchen, dann stelle ich wirklich die 4 Bässe unter die Bühne und links und rechts eine QS 5 fertig.
    Eines würde mich dabei noch mal interessieren? Kann ich auf direktabstrahlende Bässe ein horngeladenes Top stellen und kann ich auch statt direktabstrahlende Bässe auch horngeladene Bässe unter die Bühne stellen und die direktabstahlenden Bässen als Stack verwenden?
    andré
  • DJ_Uwe
    • 28. Oktober 2006 um 12:12
    Wenn du die kombinieren willst musst du entweder ein Delay in die Direktabstrahler und die Tops schalten, oder halt die direktabstrahler weiter hinten postieren. Also auf jeden fall bei jedem gib ein doch relativ großer aufwand für eine so "kleine" PA.
    Discjockey Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Fotobox-mieten
  • jaan2204
    • 29. Oktober 2006 um 10:23
    Wo liegen eigentlich die Unterschiede zwischen der Cluster und der Prestigeserie, also hört man einen deutlichen Unterschied z.B. zwischen eine Bass CB 1181 und eine QB 1181??? Auf irgendwas muss sich ja der Preisunterschied begründen?
  • jaan2204
    • 13. November 2006 um 17:39
    habe jetzt mal eine kurze Anfrage bei KME direkt gestartet und laut erster Auskunft soll man auch die horngeladenen Bässe mit den direktabstrahlenden Bässen in einer Anlage kombinieren können.
    Man muss nur einen Ausgleich mit einem Systemcontroller in den Laufzeiten machen. Morgen erfahre ich genaueres. Da bin ich mal gespannt.
  • jaan2204
    • 11. Februar 2007 um 16:01
    Habe jetzt mal einen KME Anlage aus folgenden Komponenten gehört:
    4 x CB 1181
    2 x CS 1122
    2 x SPS 2400
    Auf die kurzen Distanzen gefiel mir der Sound der CB 1181 ganz gut, der Drück war ok (vor allem sind die Teile schön leicht und handlich), aber ich fand, dass die Topteile irgendwie in der Höhen zu sehr bzw. dann viel zu spitz waren. Kann dass sein, dass diese aufgrund des 1" Horns/ 12" Bass im oberen Lastbereich dann einfach zu spitz, zu aufdringlich in den Höhen werden und man dann lieber Topteile mit einem größeren Horn bzw. auch mit 15" Bass für Mitte/Höhen nehmen sollte, damit der Sound einfach runder wird?
    Wäre eine Kombi mit 4 x CB 1181 und 2 QS 1122 (1,4" bi-radial Horn/12" Bass) eventuell besser?
    Weitere alternative Topteile wären ja auch noch CS 1152 (1" Horn/ 15" Bass) oder QS 1152 (2" Horn/15" Bass - aber dann schon eine ganze Ecke teurer)
    Welche Topteil wäre dann einfach besser zum CS 1122, um nach oben einfach runder und nicht so spitz aufdringlich zu klingen??? Empfand, dass man die Höhen schon extrem ins Minus drehen musste, um einen vernünftigen Klang zu bekommen und frage mich jetzt halt, ob es speziell an dem 1" Horn lag und man es mit einem anderen Topteil z.B. mit größeren Horn besser hinbekommt?
    andré
  • bassbandit
    • 13. Februar 2007 um 09:54
    Mein Tipp:
    CS 122 und ASS 18D. Geile Kombi, schnell aufgebaut und klingt einfach rund. Kannst bei Bedarf KME ASW 18 noch dazu kaufen.
  • outliner
    • 13. Februar 2007 um 23:30
    Zitat von "bassbandit"
    Mein Tipp:
    warum willste cluster und fidelity mischen?
  • ostpunki
    • 14. Februar 2007 um 15:17
    Warum nicht Cluster und Fidelity mischen?
    MfG.
    Benni.
  • outliner
    • 14. Februar 2007 um 19:38
    kein mensch würde zu lackschuhen jeans tragen. :grin:
    nicht das die fidelity bässe schlecht wären,aber die cluster sind als top besser als die fidelity bässe im bass.
    es sind eben zwei klassen.
  • bassbandit
    • 15. Februar 2007 um 08:55
    Sorry,
    meinte natürlich die Original-Tops zur Fidelity, heißen PA 1122.
    Obwohl ich gleube, das die Cluster-Tops auch zu passen würden.
    Ich fahre manchmal PA 122 + 2 ASS 18 + 2 ASW 18, und da kommen die Tops nicht mehr so wirklich mit, haben auch nur 200W.
    Hatte sonntag wieder ne Karnevalsmuckke mit den 4 Bässen, da hats mir die Narrenkappe auf dem Kopf zusammen gedrückt im Takt der Musik :twisted: .
  • ostpunki
    • 15. Februar 2007 um 17:54
    KME hat seine Serien so aufgebaut, dass man theoretisch Fidelity mit der Prestige Serie Mischen kann.
    Somit erhält der Anwender eines der flexiebelsten Gebilde, die man sich für einige Events nun mal zusammenpasteln muss.
    (z.B. im Theater, oder was für den schmalen Geldbeutel, usw.)
    Du kannst alles mit allem mischen bei KME. (allerdings musst du dann im extremfall die Proportionen der Boxen bzw. Verstärkerleistungen dem erstellten System anpassen)
    MfG.
    Benni.
  • DJ_Uwe
    • 15. Februar 2007 um 19:08
    • #32
    Meine erste KME waren 2 x cs1122 8 Ohm und 2 x bs1122 4 Ohm an einer SPS 1300. Für Partys in säälen bis 200 pax und zelten 150 Pax ein super besteckt. habe die anlage immer noch im verleih. ist fast idiotensicher und nicht durch entstufe zu schießen. Was will man mehr. der sound ist immer noch klasse ovn den dingern.
    Discjockey Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Fotobox-mieten
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
