Verkabelung Licht
  • hubert3
  • 12. November 2006 um 18:34
  • chw
    • 21. November 2006 um 01:32
    Je nach Leistung der Scanner ist das Schuko/3er Baumarktdosen modell problematisch. Aufgrund der teilweise miesen Qualität der 3er Dosen und der Tatsache das es dank der Baumärkte viele 1,5mm² Verrlängerungskabel gibt, würde ich das nicht so machen. Spannungsabfall &co. mal vernachlässigt
    Option a) Wie beschrieben Harting verteiler, unten ein Stromverteiler mit Hartingabgang oben eine Harting auf Schuko box, idealerweise zum durchschleifen und dann mehere. Das Spart Verlängerungskabel.
    Imho. die beste Lösung.
    Option b) Ein CEE16A Kabel in die Traverse und dort einen Verteiler auf Schuko. Alles über CEE16A würde ich nicht in die Traverse hängen da dann wieder sicherungen mit hoch müssten an die man wiederum schwer rankommt.
    Option c) Mit richtig dimensionierten Schukokabeln und 3er Dosen. D.h. durchgehend 2,5mm². Dieses Sytstem hätte aber wieder den Nachteil das mehere Kabel in die Traverse gehen, und viel billiger ist das in guter Qualität auch nicht unbedingt.
  10. Suche Lichteffekt
