  4. Party daheim
Bitte helft mir : DYNACORD SRX 12.3
  • chillinmitch
  • 13. November 2006 um 19:38
  • andirr
    • 22. November 2006 um 19:32
    Die RF 35 hat zwei 20 cm Tieftöner...
    wie kann eine box mit der membranfläche von 2x16,5cm tief\mitteltönern (+kalotte) mehr druck\bass haben als eine box welche die membranfläche von 2x6,5''MT plus 12'' TT bietet ?
    Ganz einfach: Bei der Hifibox haben die Tieftöner eine niedrigere untere Grenzfrequenz auf Kosten des maximalen Wirkungsgrades. Durch die andere Bauart (schwerere Membran, größere maximale lineare Auslenkung) und die Abstimmung des Gehäuses gehen diese tiefer runter und erzeugen den gewünschten Bass und Druck. Bei den meisten PA Tops kommen kurzhubige Tiefmitteltöner zum Einsatz um einen hohen Wirkungsgrad zu erreichen (sodass sie bereits mit wenig Verstärkerleistung sehr laut werden können) Die Auslenkung des 12"ers und die Basswiedergabe sind dadurch beschränkt. Den oberen Bassbereich können diese Tops trotzdem noch übertragen, auf Tiefbass musst du halt verzichten... Hör dir mal die Hifiboxen an, sie werden in der Wohnung den runderen Gesamteindruck machen, da sie tiefere Bässe übertragen können und einen präziseren Hochtonbereich haben. Lautstärkemäßig sollten die RF 35 locker reichen.
    Ist das nich wie beim Motor : ,,hubraum ist alles''?
    z.B. beim VW Golf gibt es einen Motor mit 1.6 Liter Hubraum und 102 PS aber auch einen 1.4 Liter mit 170 PS. :wink:
    lg andi
  • chillinmitch
    • 22. November 2006 um 20:46
    Die Klipsch rf 35 liegen leider ausserhalb meines 250 euro spektrums.
    Aber sehen schon gut aus - und technisch -> sehr interesant.
    Free Your Mind
