Kleines Problem mit FREESTYLER
  • bernd siegritz
  • 28. Mai 2008 um 21:01
  • bernd siegritz
    ich habe ein kleines Problem.
    Also ich habe Freestyler mit Easy View 3D installiert,
    habe für 4LedPars und 2TS-2 jeweils eine Sequenz
    geschrieben und sie funktionieren auch.
    Jetzt muss man sie ja beide in die "Cue-Liste"
    per Drag und Drop einfügen, und das funktioniert
    ja auch noch, aber ich kann immer nur eine der
    beiden Sequenz auswählen bzw. abspielen lassen.
    Wie kann ich BEIDE auswählen und GLEICHZEITIG
    abspielen lassen?
    PS: Handbuch hilft mir leider auch nicht :(
    Vielen Dank schon mal für die Hilfe,
    ________________
    BERND ;)
  • pierre strubelt
    • 29. Mai 2008 um 06:24
    also bei meiner version is es so, dass du unter den optionen fuer nen touchscreen einstellen kannst dass zwei cues laufen
    Dresden ROCKT! Washroom, Showboxx!
  • tufkarotse
    • 29. Mai 2008 um 19:36
    gibt doch sonn multiselect,
    den hab ich mir auf die "strg" taste gelegt
    schau mal unter den konfiguartionen für's keyboard
  • bernd siegritz
    • 29. Mai 2008 um 22:44
    Vielen Dank,
    das mit der Strg-Taste wars vielen dank.
    Und natürlich muss auch die richtige Zeit
    eingestellt werden.
    Jetzt sind meiner Fantasie (fast) keine Grenzen
    mehr gesetzt. :grin:
    PS: Bei Pars kann man keinen Lichtkegel einstellen oder?
    Vielen Dank nochmal,
    EDIT: Frage: Wie oft stürzt das Programm bei euch ab?
    Bei mir kommt öfters mal: "...bei diesem Programm ist
    ein Problem aufgetreten und muss beendet werden..." :shock:
    ________________
    BERND :wink:
  1. Frontschaum in "Würfeloptik"
  2. ADJ Entour Venue Hazer: Frage zum Heizelement
  3. EU Cyber Resilience Act (CRA)
  4. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber
  5. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln
  6. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?
  7. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?
  8. Suche Lichteffekt
  9. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?
  10. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?
