LDP-82a
  • der bass-freak
  • 15. Juni 2008 um 17:36
  • puma
    • 17. Juni 2008 um 11:16
    Zitat von "Jonnytrance"
    Einfach zu deinen aktiven Tops ein aktiver Sub dazuholen, ala TA18 von T.
    ein 18er Sub zu 8er Tops halte ich für übertrieben, schon alleine was Output, Größe und Gewicht angeht...von der Trennung wollen wir jetzt mal nicht sprechen...
  • Jonnytrance
    • 17. Juni 2008 um 12:15
    Nun ja, der Threadstarter redet immer von 2 Subs die später folgen sollen. Von die Größe her ist dann doch nachteiliger als nur ein 18er.
    Und Pegelmässig... Man braucht doch den Sub nicht voll aufdrehen.
    Trennung... Vergesse nicht, dass er aktive Tops hat. Wenn man bei 120 trennt, davon gehen nicht seine Boxen kaputt.
  • puma
    • 17. Juni 2008 um 12:27
    Aus praktischen Gesichtspunkten mags du Recht haben, sofern man durch den einen 18er Sub 2 kleinere ersetzen kann. Obs nicht schöner aussieht, wenn man 2 kleine Subs dabei hat und bei Bedarf auch mal einen zu Hause bzw. im Lager lassen kann, muss der Treatstarter selber entscheiden...
    Rein vom Gefühl her, würde ich mich bei der Trennung um 150Hz bei einem 12er oder 15er Sub zu den 8er Tops eher wohl fühlen, auch der Performance wegen. Der 18er geht da sicher nicht mehr so schön hoch...Aber ich kenn das Ding nicht, von daher vermag ich das auch nicht zu beurteilen.
    Wenn man jedoch bedenkt, in welcher Preisklasse sich das ganze abspielen soll, dann könnte diese ganze Diskussion auch schnell unsinnig werden...Von daher wirds schon laufen :wink:
  • der bass-freak
    • 17. Juni 2008 um 18:59
    Also ich finde auch, dass ein 18er sub zu groß für meine Tops ist. Es sei denn, der 18er spielt auch hoch genug.
    Und nein, es müssen nicht unbedingt 2 subs sein, wenn ein 18er das gleiche bringt, sehe ich da auch nur Vorteile
    Bei 150Hz trennen? Wieso nicht 120Hz, ist doch völlig ausreichend. Zumal ich auch dann wieder eine aktive Frequenzweiche benötige. Oder ist sie im von euch genanntem 18er sub schon mit drin, so dass ich es dort einstellen kann?
    Ich muss ja nicht über die Grenzen hinaus.
    Also wenn der 18er schön hoch spielt, ist das eine gute Übergangsweise.
    Ich werde mir später eventuell auf 10er Tops nachrüsten, dann müsste ich den 18er auch nicht so hoch laufen lassen, wenn er überhaupt so hoch spielt. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann auf jeden Fall ein 15er.
