Frequenzweiche für Subwoofer RAMSA WS-A240
  • zam
  • 28. August 2008 um 15:00
  • zam
    ich habe da mal eine Frage und hoffe, dass jemand mir weiterhelfen kann.
    Ich bin seit kurzem im Besitz von 2 Subwoofer WS-A240 von Ramsa (je 1x 12 Zoll Treiber mit 400 Watt). Da ich diese Boxen zusammen mit den Topteilen WS-A200 an einer Endstufe betreiben möchte, ist die Frage, welche Weiche man dafür verwenden kann. Es gibt ja einen netten (aktiven) Ramsa-Controller, doch leider benötige ich dann zwei Endstufen!
    Hat von euch jemand eine Idee, wie man kostengünstig so eine (passive) Weiche bauen kann. Ich würde diese dann nach Möglichkeit in die Ramsa-Subs einbauen wollen. Vielen Dank für die Antworten....
    Gruß Marco
  • Mechwerkandi
    • 28. August 2008 um 15:04
    IMHO wird das nix...
    Der Ramsa-Controller hat nicht nur eine Weichen-Funktion, sondern greift auch noch recht umfangreich in den Frequenzgang etc. ein.
    Das lässt sich passiv nur schlecht nachbilden, und wird auch in der Summe nicht billiger als ein zweiter Amp.
  • zam
    • 28. August 2008 um 21:47
    Hallo Mechwerkandi,
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Dann werde ich wohl doch auf den Ramsa-Controller und einer zweiten Endstufe zurückgreifen.
    Gruß Marco
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
