  4. Verstärker
Clipping von Dap P-900
  • Andreas Kunz
  • 3. November 2008 um 17:03
  • Andreas Kunz
    • 5. November 2008 um 23:24
    Ja ich schätze auch dass das mit dem clippen hinkommt.
    Denn selbst bei dem Topteil spürt man richtig wie sich der Tieftöner bewegt.
    Aber von Verzerrungen ist nichts zu hören....
    Trotzdem ist das ganze eine Fehlkonstruktion.
  • ljbigfish
    • 6. November 2008 um 16:03
    wenn ihr das Signal schon vor der Endstufe clippen lasst, weil ihr den Pegel möglichst hoch drehen wollt, ist es kein wunder, wenn wenig Bass bei der Endstufe ankommt. Das Signal besteht dann irgendwann nur noch aus Oberwellen.
    Es ist auch möglich, dass im Amp vor dem Endverstärker einen High-Pass eingebaut ist, der die Endstufe vor zu kräftigem Bass schützen soll. Wenn dann der Eingangsverstärker ö.ä. clippt, leuchtet ja die Endstufen-Clip-LED nicht, weil das Signal garnicht an die Railspannung rankommt.
    Kann es seien, dass die Dap einen Clip-Limiter eingebaut hat? Der ist villeicht einfach nur nicht schnell genug, um im Top bereich sauber zu Limiten. Sehen, wenn der eingreift kann man ja nur am Oszi ;)
    Wär villeicht sinnvoll, wenn mal jemand die Stufe durchmisst. (Aber bitte keinen Lasttest, sonst müssen erstmal wieder die Transistoren getaust werden)
    Viele Grüße
    Simon
  • Andreas Kunz
    • 6. November 2008 um 18:34
    Wieso sollte das Signal denn schon vor der Endstufe clippen?
    Und der Dap-Amp hat bestimmt keinen Clip-Limiter...
  • ljbigfish
    • 6. November 2008 um 18:47
    Abend,
    weiß nicht. Vllt. wenn irgendwo übersteuert wird ;)
    und wg. dem Clip-Limiter: Ich bilde mir ein, davon mal vor Jahren was gelesen zu haben.
    Miss die Bude mal mitm Oszi durch. (Oder kauf dir gleich was ordentliches.)
    Gruß Simon
