"Spot"größe bei Coemar ProWash 575 LX
  • ranko
  • 17. August 2003 um 20:01
  • ranko
    Hallo!
    Ich bräuchte mal eure Hilfe!
    Kann mir irgendjemand sagen, wie groß die ausgeleuchtete Fläche ist, wenn ich einen ProWash575LX von Coemar 4-5 Meter über eine Bühne hänge?!?(vorrausgesetzt er strahlt senkrecht nach unten)
    Technische Daten des Geräts(Auszug):
    Progressive Zoom:
    from 9,5° to 23° (half peak angle)
    from 19° to 34° (1/10 peak angle)
    maximum angle 44°
    Was sagen mir die Angaben "half peak angle" bzw. "1/10 peak angle"?
    Vielen Dank!
    ranko
  • luisi
    • 17. August 2003 um 21:00
    Man nehme ein Blatt Papier Ziehe einen Wagerechten Strich.
    Am ende dieses Striches einen weiteren mit dem entsprechenden Winkel (8 / 22°) zurück
    Vom Schnittpunkt der zwei Linien mist man (den abstand des Scheinwerfers) zurück (4-5m)
    Und dann mist man von dem gewonnenen punkt den abstand zwischen den zwei den Linien
    Und schon hat man die größe seines Lichtkegels
    Stefan
    tsssssssss
  • ranko
    • 18. August 2003 um 16:58
    vielen dank für die antwort...
    eine frage aber noch:
    was bezeichnet "half peak angle" und was "1/10 peak angle" ?
    ranko
  • KaiK
    • 18. August 2003 um 17:14
    ranko
    half peak angle: der Winkel bei dem die Lichtstärke im Verhältnis zum Zentrum auf die Hälfte abgesunken ist, 1/10 peak angle ist halt dann ein Zehntel der Lichtstärke.
    Im Max Keller stehts auf Seite 186, wenn du willst scann ich dir das mal raus.
  • ranko
    • 18. August 2003 um 18:32
    hab das buch selber(liegt aber in der schule, werd morgen mal reinschauen), trotzdem danke!
    heißt das jetzt für die MovingHeads, dass bei half peak angle nur die hälfte des Lichtes rauskommt und bei 1/10 peak angle nur ein zehntel? oder hab ich das jetzt komplett falsch verstanden?
    ranko
  • hell&dunkel
    • 18. August 2003 um 20:08
    Stefan
    Weitere Möglichkeit: Formelsammlung ausgraben, Winkelfunktionen raussuchen und anwenden.
    Armin
