Zero88 FatFrog Kanal Problem
  • tobias jäckel
  • 8. Januar 2009 um 01:10
  • tobias jäckel
    Hallo an alle FatFrog User
    Kann mir jmd sagen ob und wie ich Dimmerkanäle von MH's drehen kann!?!?
    Sprich das bei Wert 255 nich 100% Dimmng ausgegeben werden sondern 0% für Dimmer voll auf.
    Oder kann man das Fixture vom Futurelight PHS 250 so um schreiben das der den Kanal automatisch dreht? Am Head selbst kann ichs nicht ändern - das steht fest.
    Wäre ganz dankbar für Hilfe... bin noch nich so erfahren mit der Konsole hab mir dann über Umwege geholfen xD
    Manchmal frag ich mich was ich hier tue....
    Kost doch nur nen Haufen Kohle und Nerven
    • 8. Januar 2009 um 08:07
    Kenne die Konsole jetzt auch nicht, aber kann man die einzelnen Kanäle nicht invertieren?
  • tobias jäckel
    • 8. Januar 2009 um 11:37
    Also was wunderbar geht sind im Super-User-Modus die Pan und Tilt zu invertieren jeweils pro Fixture alles kein Problem... aber sonst :?
    Mal eine technische Sache: Würde es gehen im MH die Kabel von dem Steuerkanal zu tauschen? Das der also eigentlich sagt aufmachen - der Shutter aber langsam zugeht?
    Oder ist das auf der Plantine gesteuert und geht über die selben Kabel wie das normale Auf-Zu vom Shutter?
    --> Wohlbemerkt: Der Dimmer wird bei einem bestimmten DMX-Wert des Shutters aktiviert <--
  • Florian Hartmann
    • 8. Januar 2009 um 16:31
    Ist ja auch sinn der sache das Shutter und dimmer ein kanal sind.
    Da der PHS eine Entladungslampe hat und diese man nicht elektrisch dimmen kann wird mit dem shutter gedimmt, deswegen sind shutter und dimmer ein kanal.
    Wenn man vorne mal rein schaut sieht man das!!!
  • chw
    • 8. Januar 2009 um 20:14
    Bei der alten Frog weiss ich nicht ob das Feature integriert ist.
    Bei den neuen LeapFrogs funktioniert das folgende:
    Den neusten Fixture Editor von Zero88 herunterladen und das File des MHs laden. Dann findest Du eine Option zum invertieren des Kanals.
    Nebenbei können das die meisten Movingheads auch von sich aus, meistens irgend eine Option in einem Untermenü.
  • tobias jäckel
    • 8. Januar 2009 um 23:02
    florian: Das is mir schon klar mit der Entladunglampe.
    Es gibt aber auch Heads mit getrenntem Dimmer und Shutterkanal.
    Untermenüs gibts leider nich so reichhaltig weil ich noch die alte Version 1.xx hab.. da gibts weniger Menüpunkte als und der 2.xx
  • michael beyer
    • 9. Januar 2009 um 08:53
    MH mit getrennten Kanälen für Shutter und Dimmer (also zwei DMX Kanäle) greifen dennoch beide auf die beiden Blendschieber zu. Du merkst es wenn du mal den Shutter laufen lässt und dann den Dimmer runter ziehst. Hört man am Geräusch, dass der Weg dann weniger wird.
    Die Invertierung gibt's bei diesem Pult nur fix für PAN und TILT. Jetzt könntest natürlich den Dimmer und Shutter auf die Pan und Tilt Kanäle Softpatchen. Aber damit verlierst du dann die Invertierung dieser Kanäle und es dürfte etwas unübersichtlich werden.
    Da hat mein kleines, im Vergleich zum FatFrog billiges, GLP Scan Operator FX den Vorteil, dass ich jeden der 192 Kanäle invertieren kann. Ist wirklich angenehmer wenn man nicht immer erst Shutter und Dimmer hochziehen muss, kann deine Sorge also nachvollziehen.
  • tobias jäckel
    • 9. Januar 2009 um 14:29
    Wenn ich die Invertierung verlieren würde wäre das kein kopf am.. hab im Vorfeld immer noch die Möglichkeit die Kanäle am MH zu invertieren.
    Nur kann ich einzelne Kanäle nich einfach umpatchen. Das Pult reserviert sich halt so viel Kanäle wie das Fixture hat und gut is. kein Zwischenrauspatchen möglich. Das hab ich schon probiert
  • michael beyer
    • 9. Januar 2009 um 15:32
    Sch.......sugar. Dann geht's schlicht gar nicht. :cry:
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
