  4. Verstärker
Suche Sub / Endstufe
  • christian franke
  • 8. Juni 2009 um 18:00
  • christian franke
    vor gut einem Monat haben wir uns zwei PA-502 Boxen von "The Box" gekauft (Thomann).. die haben gut 300W RMS. Diese Teile betreiben wir allerdings im Moment noch mit unserer alten Endstufe, der allerdngs nur maximal 200 W auf 8 Ohm liefert (LD-Systems PA 400).
    Auf kurz oder lang wollen wir uns deshalb noch die passende Endstufe kaufen; sind aber gleichzeitig noch auf der Suche nach einem passenden Sub.
    Jetzt dazu meine Frage:
    - was haltet ihr von aktiven Subs, die gleichzeitig noch die Tops bedienen? Wäre das etwas für uns mit den TheBox - Boxen? (bspw. http://www.thomann.de/de/the_box_cl_115_sub.htm - nur leider zu schwach).
    - was könnt ihr uns anraten, wie würdet ihr handeln?
    - aktiver sub und eine endstufe oder passiver und zwei Endstufen?
    - was für ein Sub?
    - wie kommen wir am kostengünstigsten davon?
    Die Boxen benutzen wir überwiegend zum mobilen Auflegen.
    Würden uns über Antworten freuen,
    Franky
  • uchris
    • 8. Juni 2009 um 18:13
    Ich würde euch im diesem Fall von integrierten Endstufen für die Tops abraten - zu unflexibel.
    Ihr habt ja Boxen, die auch mal alleine Fullrange gehen. So müsstet ihr immer einen Bass mitschleppen.... mit einer eigenen Endstufe nur die Endstufe.
    1 Bass oder 2 Bässe? Je nach Veranstaltung unterschiedlich. Wenn ihr aber 2 zusätzliche Enstufen Kanäle in den Bässen habt, habt ihr einfach 2 ungenutze in 50% der Fälle sonst müsst ihr immer gleich 2 Bässe mitnehmen.
    Da ist eine Endstufe sehr viel einfacher und flexibler (auch wenns mal ums Monitoring geht udn ne große PA geliehen wird etc.) und wahrscheinlich auch günstiger.
    Außerdem habt ihr so viiiiiieeeel mehr Auswahl an Bässen - könnt euch also was passendes suchen.
    Aktive Bässe oder Passive ist Geschmacksfrage.
  • christian franke
    • 14. Juni 2009 um 16:13
    Dankeschön :) Denke wir bleiben dann bei zwei Endstufen..
    Die Alte wollen wir bridgen und für den Sub nehmen.. und dann noch 'ne neue kaufen für die Tops, die dann auch stärker ist.
    Wie sieht es denn mit der Leistung aus? Wenn wir 2 x 300 W RMS Tops haben (Fullrange) .. und nur einen Bass benutzen möchten.. was sollte der dann drauf haben?
  • uchris
    • 14. Juni 2009 um 16:35
    Mit einem Bass wirst du mit 2 Tops nicht unbedingt mitkommen. Dennoch macht das durchaus Sinn, da du ja die Tops weiter runter laufen lassen kannst und den Bass nur als Unterstützung einsetzen kannst und später dir noch nen 2. bass dazuholen kannst.
    Was möchstest du denn insgesammt für Topteil-Endstufe und einen Subwoofer ausgeben? Wobei man bedenken sollte, dass die Endstufe doch sehr knapp bemessen ist für einen ordentlichen Subwoofer.....
  • waldschrad99
    • 19. Juni 2009 um 02:07
    Mach den klassischen Weg:
    Nimm die vorhandene Stufe weiterhin für Tops (durch Aktivtrennung 120 Hz reicht die Leistung dann allemal)
    Dazu 2 Subs mit je 8 Ohm und ne zusätzliche Stufe die 4 Ohm gebrückt gut macht.
    Die Stufe sollte aber auch Stereo diselben Subs gut antreiben.
    Es gibt genug Gebrauchte im Forum, Weichen (analog reicht völlig!) findet man auch.
    Nen 6 HE Rack auf Rollen ist sowieso Pflicht.
    Und wenns beim Budget noch nicht langt, dann wartet man eben bis durch Aufträge das reinkommt, oder investiert im Vorraus.
    Tip:
    Wenn dann in 1-2 Jahren Deine The Box 502 kaum noch Mitten machen (weil sich der 15er eingewubbelt hat),
    dann frag mich noch mal nach nem besseren Chassis für diese Anwendung.
    Hab noch nen EV an Lager, der macht sich gut als Midbass darin.
    Längere Zwischen-Schrauben kann ich Dir anfertigen, denn der EV hat nen stärkeren Korb.
    Weiterhin wirste die Anschlüsse gegen Neutrik austauschen müssen bald.
    Und (nachträglich angebrachter) Frontschaum hinter Gitter erhöht die Praxis-Eigenschaften Deiner Boxen ebenfalls.
