Suche neue PA ~1200€
  • martin heinrich
  • 13. Januar 2010 um 17:18
  • martin heinrich
    bin auf der Suche nach einer PA für Geburtstagsfeiern. Budget liegt bei ca 1200€.
    Habe mir folgende Systeme zusammengestellt:
    1.)
    LD Systems Dave 15+ mit Schutzhüllen,Kabel,Stative..
    2.)
    2x Db Technologies Opera 210 Live
    1x Db Technologies SUB 05
    Schutzhüllen, Stative, Kabel...
    Was haltet ihr davon, bzw welche würdet ihr mir mehr empfehlen?
    Geggo
  • der_stefan
    • 13. Januar 2010 um 18:50
    generell hast du dir da schon sehr ordentliche Komponenten ausgesucht. Das DAVE habe ich erst vor wenigen Tagen ausgiebig testen können, da kommt schon ne Menge raus. Und der Klang leidet darunter ekineswegs, ein sehr gutes System für das Geld.
    Bei der Opera/Sub05-Lösung hast du den Vorteil, dass du (falls es später mal notwendig werden sollte) einfacher aufrüsten kannst. Das DAVE-Set ist "starr", beim Sat/Sub-System kannst du im einfachsten Fall erstmal nen zweiten Subwoofer dazukaufen, etc.
    Für welche Anwendung bzw wenlche Personenzahl soll das ganze denn genutzt werden? Und in welchen Räumlichkeiten? Drinnen oder draußen?
    Kurz gesagt: beides hervorragend für das Geld, nur dass du beim DB-Set bessere (bzw. überhaupt) Möglichkeiten zur Aufrüstung hast.
  • nils kristiansen
    • 13. Januar 2010 um 19:17
    Dein Post klingt so, als wenn nur aktive Systeme in Frage kommen würden. Sehe ich das richtig?
    Hier im Biete-Brett werden (je nachdem wieviele Personen du bei welchem Pegel beschallen willst passend) 2 RCF315A angeboten...
    Nils
    Account selten genutzt -> Party PA
  • martin heinrich
    • 13. Januar 2010 um 19:24
    ja das ist richtig, ich suche eine aktive Anlage.
    An den Partys sind max. 60 Leute anwesend. Alles drinnen.
    Aber die sollten bei Bedarf dann auch mit richtig Pegel versorgt werden können.
    Habe auch den DbTechnologies 61.18 Subwoofer vom Thomann im Auge (ist nur leider nicht ganz so handlich)
    passend dazu dann 2xRCF 310A kostet nur leider 1500€.
  • der_stefan
    • 13. Januar 2010 um 20:00
    Hmm das RCF-Material ist natürlich nochmal ne Liga höher. Aber da würden ja die beiden Tops das ganze Budget auffressen. Ich kenne die 315 nicht, gehen die gut ohne Sub? Und kann man die dann vernünftig mit nem Sub koppeln? Sonst sollen ja 15er Tops (bei Benutzung mit Subwoofer) nicht so gut sein, grade im Mitteltonbereich.
  • bassfaceb
    • 13. Januar 2010 um 21:38
    ich empfehle dir einfach nen 2.1 System (2 Sateliten+Bass)
    klanglich zu 80% besser als ne Fullrangekiste
    ich weiß nur nicht ob du mit 400W Bass auskommst, da jeder was anderes unter "richtig Pegel" versteht
    wenn ja, würde ich versuchen nen Dave15 oder ähnlich schießen... gibt es im Forum gebraucht ab 600Eus aufwärts,neu ab 800
    nur möglichst nicht die Lucas von HK Audio in grau(alte Serie)!
    die neue Serie (schwarz) soll besser sein, aber nicht sooo doll!(die neue Serie kenne ich nicht)
