  4. Biete
Sleeve + Drop Truss für Ground Support/Dachsysteme
  • jaan2204
  • 28. März 2010 um 17:46
  • jaan2204
    Da das Material nun zeitnah raus muss, steht es ab sofort für Euch bei ebay ab 1 € zur Verfügung:
    3 x Drop Truss 40x50x240cm
    Ihr habt hier die Möglichkeit auf Traversen mit den Abmaßen 40x50x240cm/Stück und somit auf eine Gesamtlänge von 7,20m zu bieten. Trotz ihrer Abmaße ist sie mit 17kg erstaunlich leicht und sehr bequem durch eine Person zu händeln. Diese Leichtigkeit und gleichzeitige Festigkeit erreichen die Traversen durch ihre spezielle Konstruktionsweise und den gewalzten Gurtrohren. JedeTraverse verfügt über 4 Fußplatten, an welche Blue Weels befestigt werden können. So kann jede Truss auch kinderleicht vom Transporter zur Bühne gerollt werden. Darüberhinaus befinden sich im Traverseninneren jeweils 2 Führungsschienen zur Aufnahme vom 6er Bars. etc. Somit können Traversensystem auch als Dolly für Scheinwerfer, LED-Technik, Moving Heads (je nach Abmaße) etc. Verwendung gefunden. Während die Technik beim Transporte sicher im Traverseninneren verstaut ist, kann sie am Veranstaltungsort über die Führungsschienen ausgefahren werden. Ebenfalls kann man die Traversen als einzelne Bühnensteher für Moving Heads etc. einsetzen. Bei vorverkabelter Technik im Trussinneren erreicht man somit minimale Aufbauzeit bei optimaler Showqualität. Diese Traversen stammen von einer demontierten alten Bühnenkonstruktion und werden daher als defekt verkauft. Sie sollte nicht mehr als Trägersystem für Hochlasten bzw. Bühnendächer verwendet werden.Wir haben uns selber 4 Trusssteher für insgesamt 16 Moving Heads gebaut und erreichen damit in absolut kurzer Aufbauzeit eine super Matrixshow aus 4x4 Moving Heads. Mit etwas handwerklichen Geschick können sie also als Dolly, als Trusssteher oder als Dekosäulen eingesetzt werden.
    Die Traversen kosteten neu 602,19€/Stück, also zusammen 1896,57€, und stehen jetzt bei ebay unter:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120548933756&ssPageName=ADME:L:LCA:DE:1123
    Sleeve Blöcke von Litec:
    Hier habt ihr die Möglichkeit gleich 2 SLEEVE BLOCKs der renomierten Firma LITEC zu erwerben. Die Firma Litec steht für qualitativ hochwertige und absolut passgenaue Traversen- und Towersysteme, welche sich im Tour- und Veranstaltungsalltag weit verbreitet haben. Sie setzen diese Sleeve Blocks unter anderen bei dem Traversentower TL2 oder dem Varitower ein. Nähere Angaben findet ihr unter http://www.litectruss.com. Die Sleeves besitzen 2 Abgänge für 40iger 4punkt-Traversen, wie QX40 etc. Da das Traversensystem sowohl mittel Konusverbinder als auch per Verschraubung angeschlagen werden kann, hat man bei diesen Sleeves die universale Möglichkeit mittels schraubbaren Adapterplatten auf jede beliebige 30iger Truss zu adaptieren. Ebenfalls passt der Sleeve Block auf jede gängige 30iger Stehertruss, welchen ebenfalls die gleichen Außenmaße wie die Litec QX30 besitzt.
    Der Neupreis liegt bei 2180 Euro für beide Sleeves, und stehen jetzt bei ebay unter:
    http://cgi.ebay.de/GROUND-SUPPORT…=item1c1140cc71
    So habt ihr nun die Chance, da richtige Schnäppchen zu machen, da das Zeug bei uns nun einfach raus muss und nicht noch länger rumliegen kann.
    Viel Spass und beste Grüße
    André
  • Eike Mache
    • 28. März 2010 um 19:20
    Ich gebe dem Thread noch ne stunde bis er dicht ist....
    Zitat von "REGELN FÜR DEN MARKTPLATZ - VOR DEN POSTEN LESEN!"
    5.) eBay Links sind grundsätzlich nicht gestattet. Wenn ihr jedoch nach über einer Woche eure/n Artikel nicht verkauft und dies nun bei eBay tun wollt, dann dürft ihr hier euren eBay Link in das Angebot setzten.
    Wir bitten euch nach Beendigung der eBay-Auktion den Titel eueres Verkaufsthreads in "Bitte Löschen" zu ändern.
    Haben ist besser als brauchen
