Spirit Live4 - Problem mit Aux1/2
  • tomu
  • 1. September 2003 um 12:21
  • tomu
    ich habe das Mischpult Spirit Live4 (das Alte ohne Mutegroups, 24 Mic Eingänge ca.8 Jahre alt) und folgendes Problem:
    Letztes Jahr hat das Pult ein starkes 50Hz Brummen auf der PA erzeugt und außerdem war auf den Pre Fader Aux Wegen (1+2) kein Ausgangssignal zu bekommen oder es war nur ganz leise.
    Wir haben das Pult daraufhin bei ProAudio in Heilbronn zum Check gehabt. Der Techniker hat es gereinigt und sonst aber keiner Fehler festgestellt. Die ersten beiden Gigs lief es einwandfrei. Danach war auf den Auxwegen (1+2) wieder mal kein Signal. Das 50Hz Brummen ist allerdings nicht mehr aufgetreten.
    Könnte das ein Feuchtigkeitsproblem sein? Ich mische für einen Gospelchor also meistens in Kirchen.
    Hat von euch jemand auch Probleme mit den Prefader Aux?
    Thomas
  • DavidH
    • 1. September 2003 um 14:51
    also, wenn gar kein Signal kommt, kann ich mir vorstellen, dass es an Kontaktproblemen in den Ausgangsbuchsen kommt. Das ist bei unserem auch schon vorgekommen.
    Wenns nur leise kommt, liegts vielleicht daran, dass der Aux-Summenverstärker im Eimer ist?
    Gruß David
    Phantomspeisung....
    das heißt NICHT, dass der Mischer nix zu essen bekommt
  • Telly
    • 3. September 2003 um 15:22
    Hallo Thomas,
    Hatte ähnliche Probleme (PFL und Master) mit dem Nachfolgemodell.
    Schraub das Teil doch mal auf und schau nach, ob alle Steckverbindungen richtig sitzen. Die Jungs von Spirit verbauen nähmlich gerne ungesicherte Wannenstecker und Buchsen, die sich schonmal losruckeln. (Besonders wenn ein Techniker sie vorher mit Kontaktspray gut geschmiert hat).
    Ein Tropfen Heisskleber am richtigen Ort wirkt da Wunder.
    Gruß Telly
    P.S: Kann es sein, das ich das Pult irgendwie kenne?
  • tomu
    • 4. September 2003 um 12:24
    Hallo David,
    beides kann ich mir nicht vorstellen.
    - Wenn es nur ein Kontaktproblem an der Ausgangsbuchse wäre, dann müsste ja wenigstens bei gedrücktem AFL bei Aux 1/2 ein Signal am Kopfhörer anliegen.
    - Wenn der Summenverstärker defekt wäre, dann hätte es der Herr von Pro AUDIO wohl gemerkt und repariert
    Hi Telly,
    der du „mein“ Pult kennst. Ich hatte das Pult vor ein paar Tagen mal offen, aber nicht direkt was gesehen. Von den Kanalzügen geht so ein Flachbandkabel rüber zu den Gruppen und dann zum Master. Meinst du das? Das könnte gut sein. Nach dem Service habe die Stecker wieder eine Zeit lang gehalten bis sie sich wieder losgerüttelt hatten.
    Was ich noch gesehen habe: Da hat uns doch der Herr G. eine Buchse für eine Schwanenhalslampe reingebaut. Der Vorwiderstand schaut ein bisschen angekokelt aus, außerdem rauscht das Pult bei eingesteckter Lampe recht stark. Das werde ich wohl auch wieder ausbauen.
    PS: Wie klein die Welt doch ist! Ist deine Handynummer eigentlich noch richtig?
    Thomas JGS
