Lautsprecher (Plastikkübel) Aufhängen / Fliegen
  • lappen
  • 12. Januar 2011 um 00:55
  • lappen
    leider habe ich in der Suche nichts gefunden. Ich habe hier noch ein paar IMG PAB 115 Plastikkübel (EV SX Nachbau) herumliegen. Diese haben auch diverse Gewindebuchsen im Gehäuse.
    Kann ich die Lautsprecher daran aufhängen / fliegen? Zwei unabhängige ketten bzw. Drahtseile sind selbstverständlich. Ist dies wenn nur bei Festinstallation oder auch z.B. als Optionale Erweiterung einer bestehenden Anlage (somit eigentlich mobil) erlaubt?
    Bisher dachte ich eigentlich das es dazu immer Spezielle Flugvorrichtungen bedarf. Bis ich letztens zwei Bose 802 an je 2 ca. 4m langen (Baumarkt) ketten in einer Mehrzweckhalle über dem Publikumsbereich fliegen sah. Das Gehäuse der zwei Lautsprecher unterscheidet sich in den Punkten eigentlich nicht wirklich. Oder hängen die 802 auch nicht korrekt?
    Ich bitte nur um Antworten von Leuten die sich damit bzw. den Vorschriften wirklich auskennen.
  • bassfaceb
    • 12. Januar 2011 um 01:11
    Die Frage ist, ob die Gewinde auch als Flugpunkte ausgewiesen sind-dann darf man das, sofern das fliegen ansich ordnungsgemäß durchführt.
    Ob das Flugpunkte sind oder da nur ne Lampe dran geschraubt werden darf erfährst du imManual -oder mit Hilfe eines Anrufes im Hause Monachor.
    Es sieht aber garnicht so schlecht aus, da Ringösen als Zubehör verkauft werden...
  • lappen
    • 12. Januar 2011 um 01:20
    Ein richtiges Manual gab es glaube nie zu den Lautsprechern nur ein Datenblatt aber dann werde ich mal bei Monacor nach hören.
    Danke schon mal für die Info.
  • studi
    • 12. Januar 2011 um 11:13
    Abgesehen davon, dass die Ketten zum Fliegen der Bose-Boxen wahrscheinlich keine Abnahme haben, verweise ich auf den Thread:
    http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?f=6&t=79748
    Da hat sich jemand an den Kisten versucht und Schiffbruch erlitten. In jedem Fall würde ich die Punkte prüfen...
