Licon CX - 1 Kanal Dimmer als Fixture anlegen
  • michi.eulitz
  • 20. Juni 2011 um 14:01
  • michi.eulitz
    habe ein Problem mit dem Anlegen eines Dimmer's als Fixture, welchen ich dann als Fader auf einen der 8 Fixture-Fader ziehen will. (für z.B. ACL, Stufen etc.) Ich habe bereits mit dem L-User einen Dimmer angelegt (1 DMX Kanal) und dann bei den Kanälen "Dimmer" ausgewählt und mit "B" gekennzeichnet. Diesen habe ich dann gepachted und auf den Fader gezogen. Leider tut sich dann aber am Dimmer nix.
    Was habe ich vergessen bzw. falsch gemacht? :?:
    Vielen Dank im vorraus.
    Michi
  • freeze
    • 20. Juni 2011 um 14:03
    B und O!
    Aber warum willst du das unbedingt als Fixture anlegen?
  • michi.eulitz
    • 20. Juni 2011 um 15:14
    Ok, erstmal danke. Ich werd des gleich heut Abend testen. ;)
    Hintergrund dafür ist, dass ich 4 Fader für MovingHeads benötige und dann noch 4 Fixture-Fader frei habe - somit kann ich dann dort ACL's, Stufen, Blinder etc. drauflegen und die 4 PAR Fader für des reine PAR Licht hernehmen ohne umschalten zu müssen.
  • freeze
    • 20. Juni 2011 um 15:16
    Achso, stimmt ja, die CX ist ja so klein. :D
  • michael_gollan
    • 21. Juni 2011 um 11:26
    Denk auch dran bei dem fixture den wert "Dimmer" (also button rechts) auf 100% zu setzten....
    Der Fader alleine bringt nix ;)
