Achat Sub 115
  • Currywurst
  • 16. Juli 2011 um 11:36
  • Currywurst
    Der Achat Sub 115 hat einen Fullrangeeingang für eine aktive Weiche, einen X-Over Eingang und einen Fullrangeausgang.
    Frage:
    Wenn ich vom Amp in den X-Over Eingang gehe, habe ich dann am Fullrangeausgang auf 2+/2- oder auf 1+/1- das durchgeschliffene Signal anliegen?
    (2+/2- so verstehe ich das Schaltbild)
    Wenn nicht, wie kann ich dann, ohne aktive Weiche, das Signal zu den Tops durchschleifen?
    Erst in die Tops und vom True-Out in die X-Over Buchse vom Sub?
    Danke!
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • toadie
    • 16. Juli 2011 um 12:11
    Nein 2+/2- sind nur von den Inputs 2+/2- durchgeschliffen mehr nicht.
    Wenn du die passive Weiche im Sub nutzen möchtest, aber das Topteil Fullrange fahren willst must du vom Amp zuerst in das Topteil verkabeln und dann vom Topteil through-out in den x-over Eingang vom Subwoofer.
    toadie
    Physik kann man nicht überlisten
  • Currywurst
    • 16. Juli 2011 um 12:16
    Danke!
    Das wollte ich hören.
    besser als Sex!
