  4. Suche
Suche AUDIO ZENIT PW18
  • Ekkehard Hellmundt
  • 29. August 2011 um 12:57
    Ich suche Audio Zenit PW18 - Bässe.
    Zur Erweiterung meines bestehenden Materials brauche ich noch 2 Stück (oder wenns sooo günstig ist, 4 Stck.!) AZ PW18. Ich suche die direktgeladenen Bassreflexe (Originalbestückung Oberton 18XB700, nehme aber auch mit anderer Bestückung) nicht die PW18H mit Horn!
    Bevorzugt in der Filzvariante, Lack aber auch möglich. Angebote von Nach- und Selbstbauten bei Gleichheit von den Maßen wären auch möglich. Auch gerne Leergehäuse.
    Danke für Eure Angebote.
    P.S. hat jemand noch Tips zur Controllereinstellung? 24dB LR bei 45 Hz und 24dB LR bei 120 Hz hebe ich eingestellt, ab den 120 Hz beginnen dann meine Audio Zenit CD 212. Ist das so korrekt? Sollte ich andere Frequenzen/Filter verwenden? Gibs Tips zum Einsatz eines EQ´s? Ich nutze DBX Driverack PA.
    Schöne Woche Euch allen...
  • Xone*
    • 10. September 2011 um 16:57
    schließe mich an , suche hauptsächlich TW18, zwei stück als erweiterung.
    Ich verkaufe
  • f8274
    • 11. September 2011 um 15:39
    Für nen 18er sind 45HZ Hochpass aber ne frühe Abkoppelung nach unten hin. Ich habe die NDW 18 von AZ und trenne nach unten erst bei 35 HZ ab. Tja und nach oben lasse ich sie bis 120 HZ laufen, es gibt aber auch Leute, die sie nur bis 100 HZ gehen lassen.
    Je nach Saal sollte man das Setup am Controller etwas anpassen. Als Grundeinstellung passt das 35 - 120 HZ sehr gut zu meinen AZ 18ern.
    • 15. September 2011 um 14:52
    Danke für den Tip mit den 35Hz. Ich dachte halt, daß 45Hz etwas "ressourcenschonender" ist. (Amp-Leistung/Chassis-Auslenkung) Aber Du hast schon recht, 35Hz. klingt wohl noch tiefer.
    Suche immer noch AZ PW18. Danke.
  • deltamax
    • 16. September 2011 um 01:38
    recht ideal beim oberton in reflüx: 38hz mit but18 lowcut, bei 50 etwas angeschoben 2-3 dbchen, spielt ohne probleme auch bis 130 rauf, in grösseren stacks etwas entzerren, ich trenn aber auch meist bissl tiefer. dann mit but24 auch.
    • 15. Februar 2012 um 20:23
    Neues Jahr, neues Glück!
    Hat vielleicht im Jahre 2012 jemand vor, Audio Zenit PW 18 zu verkaufen? Ich suche immer noch, darum erlaube ich mir eine Auffrischung dieses Themas...
    Danke!
