  4. Suche
Nebeldüse für 700Watt Nebelbomber!
  • kevin segger
  • 21. April 2012 um 21:37
  • kevin segger
    bei der Inventur stellte ich fest, das bei einem meiner 700Watt Nebelmaschine wohl jemand auf die glorreiche Idee kam, die Düse auf 2 mm aufzubohren. Leider nicht mehr nachvollziehbar, bei welcher Vermietung das passiert ist, mich wunderte nur jedesmal, das die Maschine immer mit leerem Tank zurück kam, was eigentlich selbst bei Dauernebel den ganzen Abend kaum möglich ist.
    Suche also eine neue gebrauchte Düse, gewinde hat einen innendurchmesser von ca: 8,5mm.
    Ich denke mal nicht, das es da große unterschiede gibt.
  • Mechwerkandi
    • 22. April 2012 um 11:56
    Zulöten, aufbohren.
    Die ganze Maschine kostet neu 20,-.
  • kevin segger
    • 24. April 2012 um 20:13
    Hy, Ich habe leider nur die möglichkeit zum weichlöten, und das Lot ist aufgrund der Hitze leider geschmolzen. Ich weiß das die Maschinen nix kosten, aber vielleicht hatt ja jemand so eine maschine in defekt rumfliegen, und könnte mir die Düse überlassen.
    Habe nochmal genau mit messschieber nachgemessen, Innendurchmesser der Düse 9,2mm.
  • bernd siegritz
    • 24. April 2012 um 22:10
    Tach.
    Habe noch was im Lager.
    Ich mess am Donnerstag mal nach.
    EDIT: Bild bitte.
    Bernd
  • waldschrad99
    • 25. April 2012 um 07:25
    Hab noch ne Antari Z-800 Mk 1 mit 700W
    Liegt seit 2 Jahren bei meinem Kollegen in Mannheim, der keine Zeit hat (behauptet er zumindest) und lieber wochenlang an seinen Flugzeug'chen bastelt oder mit der Band rumtourt.
    Bei der Maschine hab ich wohl (nach dem Reinigen) die Pumpe falsch wieder zusammengebaut oder es ist unbemerkt ne Dichtung runtergefallen und weggerollt ...
    Jedenfalls pumpt die nicht.
    Ansonsten war die Maschine top in Ordnung. Steht im Bietebrett.
    --> Wo wohnste denn?
  • kevin segger
    • 25. April 2012 um 17:08
    Hy, hier 4 Bilder..
    ganze Maschine brauche ich nicht, nein.
    • 25. April 2012 um 18:02
    Wenn die Düse aus Stahl ist einfach das Loch zuschweissen lassen, glattschleifen, neubohren.
    Oder eine passende Hutmutter nehmen, vorne etwas planschleifen, Loch bohren.
  • Mechwerkandi
    • 25. April 2012 um 18:39
    So was hab' ich noch...
  • Bene Hauck
    • 25. April 2012 um 18:51
    Würde ich auch so machen, wobei das planschleifen nicht notwendig ist. Bohr sie einfach von innen auf. Und denk ans abdichten :wink:
  • kevin segger
    • 26. April 2012 um 21:49
    Hy, Das mit der Hutmutter hat geklappt! Danke.
    • 26. April 2012 um 21:59
    Prima, gerne. :D
