Vorhandene Achat PA aufrüsten
  • Andreas Räder
  • 28. April 2012 um 14:51
  • Andreas Räder
    Liebe Leute,
    in den kommenden Wochen stehen bei uns in meiner kleinen Tanzmusik-Band einige kleinere Schützenfeste und andere Zeltveranstaltungen an. Größe meist so zwischen 150 und 300 Leute.
    Momentan haben wir folgende PA:
    4x Achat Sub 115 500W RMS
    4x RAMSA WS-A200 Top 250W
    Crown XTi 4000, 2x 1200W RMS an 4 Ohm (Sub)
    Crown XTi 2000, 2x 800W RMS an 4 Ohm (Tops)
    Wir waren allerdings schonmal an der Leistungegrenze, jedoch werden die Feste für uns eher größer als kleiner. Daher überlege ich wie eine kleine Aufrüstung für die PA sinnvoll zumachen wäre.
    Problem ist wohl wie bei jeder kleinen Tanzkapelle:
    - es muss mit 2 Kombis transportierbar sein
    - tragbar ohne dass man schon vor dem Gig fertig mit der Welt ist :)
    - die Konfiguration muss ebenfalls für kleine Gigs händelbar sein
    Was würdet ihr empfehlen?
    1. noch 2 Subs dazu (wären dann 6)? Bringt es die paar % mehr an Wumms, die man fürs Zelt braucht? Die Endstufe hält 2,6 Ohm locker aus
    2. lieber gleich auf 4x 18" umsteigen?
    http://www.thomann.de/de/the_box_pro_tp_118_800.htm
    bringt das jedoch zu den 15ern so viel mehr? Rein RMS technisch ist da ja kein großer Unterschied
    3. was ganz verrücktes: auf 2x gebrauchte TW Audio B30 (Doppel 15" Hybrid) umsteigen? Nur reicht da die Ampleistung mit 1x 3200W an 4 Ohm Mono gebrückt aus?
    Bin für jeden Vorschlag dankbar :)
    Andreas
  • Mark Halbedel
    • 28. April 2012 um 15:08
    Drei 15er können (knapp) mehr als 2 118/800,
    außerdem bringt bei 15ern das Reindrehen von 80 Hz
    mehr, wenn man mehr braucht als da ist.
    Zum B30 habe ich keine Erfahrung.
    Wenn ich Geld verdienen möchte, würde ich von 4 ohm Brücke
    aus Betriebssicherheitgründen absehen.
    Gruss, Mark
  • Andreas Räder
    • 29. April 2012 um 14:21
    danke für die genaue Einschätzung.
    Kombination aus jeweils 1x 118 und 1x 115 pro Seite wäre wohl nicht sinnvoll?
    Der eine 600W der andere 500W, geht das?
    Sind von den Abmessungen her ja von Breite und Tiefe identisch, sind sie stapelbar?
    Danke
    Andreas
  • Mark Halbedel
    • 29. April 2012 um 14:51
    Sie sind stapelbar, aber der Betrieb von unterschiedlichen Bässen
    im selben Frequenzband zusammen ist immer eine schlechte Idee.
    Was allerdings geht wie Sau ist aktiv getrennt Achat 118 (das Horn, nicht 118/800)
    mit 115 SUB obendrauf mit 1,0 m Verzögerung, Trennfrequenz 70 Hz,
    und dann zum Topteil 140 Hz.
    Gruss, Mark
  • Creativworks
    • 29. April 2012 um 18:24
    Hallo
    waere es auch moeglich einen 15 zoll achat sub mit dem doppel 18er the box der ersten generation zu kombinieren oder kann man den 218/600 mit nichts kombinieren ?
    Gruss bernhard
    Veranstaltungstechnik in Erding für Messe und Firmenevents
    http://www.creativworks.eu
  • Mark Halbedel
    • 29. April 2012 um 21:35
    Der 218/1600 MK1 war vor meiner Zeit. Von mir sind MK2 und 3.
    Keine Ahnung, probiers aus. Müßte von der Verzögerung ähnlich sein,
    die Treiberpositionierung ist nicht so anders. Eher 90 cm Delay.
    Gruß, Mark
  • Creativworks
    • 30. April 2012 um 07:38
    Werd ich machen danke Mark
    Ja der MK1 ist leider schwierig mit was zu kombinieren und nachkaufen geht auch nicht mehr , doofe Sache
  • honi
    • 30. April 2012 um 17:18
    hallo
    sollte man dann aber nicht mindestens 2x118 achat pro seite haben un dan den 15 oben drauf????
  • Mark Halbedel
    • 30. April 2012 um 18:48
    Eigentlich ja, aber zwei Kombis als Transportmittel sind schon auch ein Argument.
    Das ist dann vom Klangeindruck einem Hornhybrid ähnlich,
    knallig mit einer Idee Tiefgang, bei der Anforderung des TE ist im Zweifelsfall laut besser als tief.
    Gruß, Mark
  • Jonnytrance
    • 2. Mai 2012 um 05:41
    6 Subs in Zahnlückenarray wüdre mir besser gefallen im Zelt als Kombi aus 15er und Horn. Letztere braucht auch extra Ampweg.
  • harald franz
    • 3. Mai 2012 um 11:25
    Gruss, Mark
    Hallo Mark,
    in dem anderen Achat-Thread sind ja einige User gerade von den Tiefbässen der 115er begeistert.
    Deshalb meine dumme Frage: sollen in dieser Kombination die 18er oder die 15er nach unten arbeiten?
  • Mark Halbedel
    • 3. Mai 2012 um 14:32
    Schon die 18er unten, aber die Achat 118, nicht 118/800.
    Das ist dann untenrum vorhanden, aber nicht umwerfend, und wird von 60-120 Hz wirklich laut.
    Linear ist was anderes.
    Linear und tief und klein und laut und nicht resonant geht halt nicht.
    Das ist nur ein Tipp für den Fredstarter.
    Sechs 15er sind deutlich linearer und bringen mehr Tiefbaß als zwei 15er/ zwei Hornbässe,
    aber daß das für ein Bierzelt reicht denke ich eher nicht.
    Das andere ist nicht optimal, aber produziert wenigstens eine knallige Kick, und macht einen Baß ordentlich hörbar.
    Und paßt eben in zwei Kombis.
