Turbosound TSE118 Setup
  • LITOX
  • 6. August 2012 um 13:06
  • LITOX
    Wie stell ich 16 TSE118 am Besten auf? 16er Centerstack für max. Output? Machen die Pappen das mit bei dem hohen Strahlungswiederstand? 4 x 4er Stacks mit Abstand über die Bühnenbreite verteilt für gleichmäßige Verteilung? Wie hoch darf der Abstand maximal sein? Wie kann man das ausrechnen? Danke schon mal für eure Antworten.
    *** http://www.litox.info ***
  • Geisi1909
    • 6. August 2012 um 13:27
    So Hörner würde ich in der klassischen links / rechts Aufstellung betreiben, je nachdem was der Raum hergibt. Bei einer Zahnlückenaufstellung mit 4 4er Stacks kommt das natürlich auch wieder auf die Breite des Raumes / der Bühne drauf an. Wenn diese recht kompakt ist würde ich L/R Aufstellung machen, bei einer breiten Bühne Zahnlücke. Der Abstand der Subwoofer hängt von der Chassisposition / Aufstellung der Subwoofer und der Trennfrequenz ab. In der Regel sind es so 2-3 Meter.
    Einmal editiert, zuletzt von geisi1909 (6. August 2012 um 13:42)
  • Jonnytrance
    • 6. August 2012 um 13:39
    λ = c / f
    Grösste Abstand darf nicht halbe Wellenlänge überschreiten.
  • LITOX
    • 6. August 2012 um 15:36
    Läßt sich das mit EV Arrayshow oder Meyer MAAP anschaulich simulieren?
  • Jonnytrance
    • 6. August 2012 um 18:09
    Ja und mit vielen anderen (d&b ArrayCalc, Community S4 usw.). Ich persönlich mag Ray-End (ehemaige G.P.A.).
    http://gpa.hms2k.cl/download.html
  • LITOX
    • 7. August 2012 um 09:58
    Danke für die Antworten. Hat mir sehr weiter geholfen :)
