Wer kann mir helfen: Bezeichnung bei Milos - Truss ?
  • Matthias Rommel
  • 4. Dezember 2013 um 13:59
  • Matthias Rommel
    hab einen kleinen Posten von Milos Truss gekauft. Allerdings sind unterschiedliche Systeme dabei. Jetzt bin ich etwas verwirrt, vllt. kann mir ja einer helfen.
    Also mein bestehendes System ist die Dreipunkt M290 von Milos. Ecken und Strecken sind mit STB gekennzeichnet. Gurtrohr 50mm, Streben 16mm.
    Ein Teil der neuen Strecken ist die M290 E, also kompatibel mit Global- und Eurostruss. Die Kennzeichnung dabei ist STU. Gutrohr 50mm, Streben 20mm.
    Jetzt komm ich zum eigt. Problemfall: Dann hab ich noch Ecken, die zB. mit ATF 21 gekennzeichnet sind. Habe eigt gedacht, dass das ebenfalls die M290E ist, allerdings sind die Verbinder nicht identisch und die Streben sind 16mm stark.
    Kann mir jemand sagen, um welches System es sich dabei handeln könnte?
    LG Matthias
    http://www.jmrsoundlight.de
    • 4. Dezember 2013 um 16:26
    Bei Milos auf der Homepage gibt es irgendwo Infos als Pdf.
    Die F-Serie müsste von den Verbindern kompatibel mit
    Prolyte und Alutruss Trilock sein. Da sind die Braces auch 16mm.
    Edit: Habe bei Milos leider nichts mehr gefunden. Eventuell kann dir
    LMP weiterhelfen, die vertreiben Milos ja hauptsächlich.
  • Matthias Rommel
    • 4. Dezember 2013 um 20:40
    hi,
    danke für die Antwort. Habe jetzt mal bei Milos direkt angefragt: Die Endung F steht kompabilität zu Prolyte.
