  4. Suche
Suche Spots / Farbwechsler für Spiegelkugel
  • niermann
  • 20. Oktober 2014 um 15:51
  • niermann
    Suche Spots / Farbwechsler für Spiegelkugel (Zwei Stück)
    min. ala Combicolor 300
    besser 575/1200 klasse
    Led würde mich auch interessieren,
    weiss nur nicht ob diese genug Leistung hätten?!
    Gruss Sascha
    ...wer Musik mag - wird DJ's lieben..
  • waldschrad99
    • 21. Oktober 2014 um 04:19
    Wie groß ist denn die Kugel, und wie weit weg sollen die Punktstahler aufgestellt werden - wenn Du soo viel Leistung brauchst??
    Nix gut?
    Kleinere Alternative:
    Falls es doch bloß ne 50er - 75er Kugel ist und die Strahler nur 3--5m weg sind, hätte ich noch 3 Stück ADJ Farbwechsler,.
    Die machen je einen runden Punkt, wechseln die Farbe und lassen sich per DMX steuern.
    3 Geräte wurden von einer Werkstatt repariert, das 4. Gerät nicht, könnte dann als Ersatzteilspender dienen.
    LM ist eine Reflektorlampe, keine ELC 250, aber ungefähr genausogroß.
    Viel größere Alternative:
    (falls Du ne 1--2m Kugel hast und mind. 15m Entfernung hast)
    Ein GRIVEN Verfolger mit 2 KW Leuchtmittel und guten Ventilatoren.
    Denn kannste ja umbauen und das Leuchtmittel dimmen, ggf extern = durch getrennte Schukoanschluss für Ventilator und Leuchtmittel.
    Es gibt auch Aufsätze für vorne, da kannste Farben wechseln.
    https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-54226-GRIVE…+Spot+Verfolger
    Das Foto ist schon älter, das war im vor-früheren Lager und vor der Reparatur durch einen Fachbetrieb.
    Verkauf ohne dieses dünne Stativ, weil das ist ungeeignet.
    Hab noch ein Neues stabiles Verfolger-Stativ für den GRIVEN auf Lager.
  • niermann
    • 21. Oktober 2014 um 12:21
    ja also die Combicolor sind vom Grund her das beste!
    Ich weiss nur nicht wie hell das ganze wird.
    Es sind Ein bis Zwei 50ér Spiegelkugeln.
    Die Distance ist relativ..würde ich dann
    zum besten Ergebnis passend machen. (helle kleine Strahlen/also besser etwas weiter weg)
    Ich hab da oft nen DTS 575 Verfolger drauf gehalten...der Effekt war Hammer!!!
    Nur das Ding jedes mal aufs Truss zu bekommen und kein DMX usw...
    Oder hast du Bilder von den clay pakys im Einsatz dass ich mir das besser vorstellen kann?! :oops:
  • waldschrad99
    • 21. Oktober 2014 um 19:52
    Mit der kurzen Frage "nix gut?" und dem Zeigen von 2 Fotos war gemeint, ob Dir die 4 Teile nicht gefallen?
    http://www.search.ask.com Suchmaschine (nix google) zeigt mir als Ergebnis ein auch Dir bekanntes Portal.
    Und von dort sind die Fotos, ich ging davon aus, daß Du die schon gesehen hättest.
    Wozu den Verfolger auf die Truss Schnallen? 087er drunter, Entfernung mit dem "Kreisausschnitt-Fokus" passend einstellen, Farbwechsel von Hand machen oder einen gebrauchten Rollen-Farbwechsler (ursprünglich für Par 64 gebaut und bestimmt sehr günstig bei manchen Kollegen zu finden) davor klemmen.
    Natürlich nur dann hochkurbeln, wenn das Leuchtmittel extern gedimmt werden kann und der Farbwechsler ebenfalls fernsteuerbar ist.
    Aber bei nur 50cm Kugeln reichen doch 3 so ein normale DMX-steuerbare ADJ Farbwechsler (nur runde Kreise in diversen Farben und sonst nix) völlig aus, finde ich.
    Die Teile sind nicht mehr neu erhältlich, im preisgünstigen Sektor findet man fast nur noch LED-Kram.
    :idea: Mir ist jedoch aufgefallen, daß manche meiner Kunden (insbesondere die die fast nur in kleine Clubs gehen) irgendwie verwundert sind - daß es noch andere Farben außer Rot-Grün-Blau und das daraus gemische Violett-pink gibt. :lol:
