Laser Interlock Verkabelung
  • *johny*
  • 2. März 2016 um 09:05
  • *johny*
    Hallo zusammen!
    Ich habe eine prinzipielle Frage:
    Wenn ich auf einer Veranstaltung mehrere Lasersysteme verwende, wie handhabe ich das dann mit dem Interlock-System, also der Sicherheitsabschaltung ? Ich kenne es nur so: 1x Laser, 20m Interlock ans "Laser-FoH" und dann der Schlüssel-Not-Aus Schalter. Aber wie wird das bei mehreren gehandhabt ? Müssen nicht alle Lasersysteme dann auf einen Not-Aus gelegt werden ? Wäre ja doof wenn ich 10 Lasersysteme habe und 10 Not-Aus-Schalter habe ... wenn dann ein Laser wirklich abgeschaltet werden muss ... dann muss ich ja erst schauen oder ggf. alle Notaus-Schalter drücken. Bis ich aber alle 10 gedrückt habe ist vielleicht schon jemand Blind oder sonst was passiert!?
    Oder denke ich da irgendwie falsch ?
    Darf man sich ein Interlock-System auch selbst bauen ? D.h. 2-Adrige Leitungen mit einem Steckersystem und am Ende eben ein Schlüssel-Notaus ? Dann könnte man sich selbst die Leitungen konfektionieren.
    Wie handhaben das die Laserprofis ? (Falls es hier wirklich welche gibt?)
    Vielen Dank und viele Grüße!
  • Morpheus82
    • 2. März 2016 um 12:54
    Du kannst die den Notaus selbst bauen mit mehreren Ausgängen, das ist kein Problem.
    Da vor jeder Veranstaltung der TÜV kommen muss und sich deine Anlage ansieht, solltest du das schon professionell bauen, und dem tüvi Fragen beantworten können wie du was angestellt hast. Es muss eine mechanische Unterbrechung stattfinden. Bei verschiedenen Projektoren musst du dir aber ansehen wie die Notaus-Funktion realisiert ist. Einige haben dann eine Spannung an einem Pin anliegen wenn der Scharf ist, andere ziehen einen Pin auf Masse. Das musst du natürlich berücksichtigen und dann gegebenenfalls einen mehrpoligen Schalter nutzen.
  7. Suche Lichteffekt
