  5. Signalquellen
clipping schon außerhalb vom Mischpult (Funkmikro)
  • Michael.dri
  • 3. November 2003 um 08:51
  • Michael.dri
    benutze noch für Karaoke Zwecke 2 x Zeck D.A.I.S.Y (2fach Empfänger)
    Leider schwächeln jetzt 2 Sender. - (öfters heruntergefallen, bedingt durch Einsatzgebiet )
    Am Samstag habe ich es dann mal mit 4 Kabelmic´s probiert, doch dieses ständige verknoten der Kabel ist nicht der Hit.
    Also kurz um, neue Mikros sind angesagt.
    In die nähere Wahl sind bei mir die Audio Technica Mic´s der 1400er Serie gekommen.
    Nun habe ich aber generell eine Frage zur Drahtlostechnik.
    Bei den D.A.I.S.Y. Sendern muß ich die Empfindlichkeit (Sender zum Empfänger) mit einem kleinen Schraubenzieher einstellen. Solange man dies auf die Durchschnittslautstärke eines Sängers einstellt, gibt es Probleme mit Clipping bei den "Schreihälsen". Stelle ich die Empfindlichkeit niedriger, leuchtet gerade mal die LED - schwaches Signal - bei den meisten Frauen, oder "Leisesängern"
    Wie wird das bei den anderen Funkmikros geregelt?
    gruß Michael
  • PA-Peter
    • 3. November 2003 um 09:04
    bei der 1400er (und auch bei Systemen anderer Hersteller in der Klasse), wird das ebenfalls per Poti eingestellt!
    Bei besseren (=teureren!) Systemen, kann man das i.d.R. im Menü des Senders einstellen....
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • 303king
    • 3. November 2003 um 12:09
    sei froh, dass du mit dem poti soweit runter kommst, um die "schreihälse" in den griff zu bekommen. bei shure UT (glaube bei UC auch) übersteuert das micro auch gerne mal bei ganz herunter gedrehtem (sender-) gain...
  • Janko
    • 4. November 2003 um 18:41
    In der Tat passiert das auch bei der UC und der ULX Serie - Übermodulation trotz GAIN auf Linksanschlag.
    Aber zumindest für die UC habe ich von Shure eine Lösung bekommen (6dB zusätzliche Bedämpfung), für die anderen Serien gilt das vermutlich auch:
    http://shure.custhelp.com/cgi-bin/shure.cfg/php/enduser/fattach_get.php?p_sid=uB43BwXg&p_tbl=9&p_id=581&p_created=979668884
    Janko
    "Lauter" ist nicht "besser"
