SABINE
  • Wieland
  • 20. November 2003 um 18:18
  • Wieland
    Wollte mal fragen ob hier jemand erfahrungen mit der SABINE FBX 2020 hat? Wie verhält die sich bei langen saxophone passagen verhält?
    Unterdrückt díe die auch oder steckt die sowas weg?
    Gruss Wieland
  • derautor
    • 20. November 2003 um 21:04
    Der FBX 2020 funktioniert recht zuverlässig und ist auch hervorragend verarbeitet, allerdings hat das Gerät schon ein paar Jahre auf dem Buckel und ist darüber hinaus unverschämt teuer. Auf Sax und andere Instrumente, die lange Töne vergleichbar mit einem eingeschwungenen Zustand (Feedback) erzeugen, reagiert das Gerät in der von Dir beschriebenen Weise, also sollte man hier keine automatischen Filter (Filter im permanten Feedback-Suchmodus) aktivieren, sondern den Monitor nur mit einigen festen Filtern wie gewohnt einpfeifen. Diese Filter dann sperren (Beim Sabine: Lock-Modus), damit der FBX sie nicht später während der Show tiefer als nötig zieht.
    Wenn Du ein preiswertes moderneres Gerät suchst, das ebenfalls gut funktioniert, probier mal den Feedback Ferret von Peavey. Leicht zu bedienen und mit 16 Filtern pro Kanal (Sabine: nur 12) ausgestattet.
    es grüßt
    derautor
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
