ASA VAPD 15 15/2 Activesystem
  • dezibel
  • 22. November 2003 um 22:51
  • dezibel
    SInd die gut?Was haben die für Bestückung bzw. Watt bzw. Treiber?!?
  • hell&dunkel
    • 22. November 2003 um 23:05
    Meinst du die:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3363910313&category=12920 ?
  • dezibel
    • 23. November 2003 um 00:01
    Ja was taugen die?
  • KPC
    • 23. November 2003 um 02:14
    Also: VA-PD 15:
    Hab gerade ein altes Prospekt gefunden:
    2 Weg Bassreflex, hexaedrisch; 15" Konus 1 3/4" Horn (90°x40°)
    Digitale 2- Kanal Schaltendstufe: 750 + 375 Watt
    Trennfrequenz 1800 Hz aktiv; optimierende Regelelektronik
    (1W/1M) 99db ; Max >131,5 db
    Gewicht 38 kg
    F- Gang 35-20000 hz
    Maße: B: 48cm; H 67cm; T 43,5 cm
    usw.
    Zu den Chassis ist leider ausser ein paar Fotos nur vermerkt: Alu Druckguschassis ; Titanmembran auf Aluträger.
    Ich hoffe das hilft ein bisschen weiter.
    MfG Peter
  • Andy78
    • 23. November 2003 um 09:42
    Zu den kleineren Brüdern VA-PD12 gabs hier schon mal was. Einfach mal suchen.
    Wir hatten mit den PD12 "startschwierigkeiten" die aber nach zweimaliger Rep. durch Hersteller ausgebessert wurden, und seit dem spielen die Dinger und machen Ihren Job gut.
    Es ist kein Killerholz aber als Standalonelösung oder mit Subbässen nicht schlecht. Nur wichtig unter eine PD15 mußt du zwei PD18 (das ist der passende Bass dazu) unter ne PD12 nur eine PD18 stellen.
    AD-TONACT Eventtechnik
    Marienburgerstraße 24
    42277 Wuppertal
    info@ad-tonact.de
    Tel.: 0202-9765653
    Fax.: 0202-9767867
  • dezibel
    • 23. November 2003 um 12:30
    Erstmal vielen dank!Ich möchte nur noch wissen ob die box 1125 Watt Rms oder Musikleistung hat`?!?
  • KPC
    • 23. November 2003 um 20:01
    Na RMS natürlich.
