  5. Pyro
McCrypt vs. F80Z
  • Henne
  • 24. November 2003 um 15:37
  • Henne
    Hi!
    Da sich meine kleine McCrypt auch allmählich in Rauch auflöst habe ich die Frage, was ich als nächstes besorgen soll:
    McCrypt definitiv nicht mehr!!
    Aber reicht eine kleine F80Z für kleine Parties ab und zu oder ist die genau so'n Dreck??
    Grüße, Hendrik
    Henne's Sites
  • slayer
    • 25. November 2003 um 06:17
    Was genau ist dein Problem mit der McCrypt-Maschine? Die F80Z sieht auf jeden Fall nach dem gleichem Billig-Schrabel aus.
    hauptsarre gitarre !
  • Henne
    • 25. November 2003 um 08:58
    Das Problem mit der McCrypt ist, dass sich die Aufheizzeiten allmählich verlängern von 4min auf mittlerweile 8-10Min.
    Wenn das Teil dann endlich heiß ist, hat man eine Zeitspanne von wenigen Minuten um zu nebeln, sonst ist das Teil schon wieder am Heizen... :evil:
    Solche Probleme hatte ich bei dem 1,2kW OEM-Teil unserer Schule nicht.
    Grüße, Hendrik
    Henne's Sites
  • Mechwerkandi
    • 25. November 2003 um 17:27
    Rein technisch geben sich diese Party-Foggies alle nicht viel.
    >> Die Heizung is ne glatte Fehlkonstruktion
    >> Der Thermoschalter sitzt an der falschen Stelle
    Dafür ist es halt billig & kompakt... :wink:
    Obwohl, der tiny fogger is noch kleiner... :D
    Das wird erst interessant ab Monacor F-1002 aufwärts, da gibt's dann schon mal einen besseren Thermostaten.
  • nebelmeister
    • 28. November 2003 um 21:50
    Tja das sind eben die kleinen Maschinen die in Massen bei Ebay angeboten werden und nichts taugen.
    Am besten ne grosse Maschine wo man den Nebelausstoß einstellen kann.
    Obwohl für einen kleinen Partykeller reicht auch ne Antari oder so.
  • Sashx1
    • 29. November 2003 um 02:24
    die frage antari vs. mc crypt is für den arsch weil mc crypt von antari kommt (schraub ma auf und guck auf die pumpe!)
    mfg Sash
  • Henne
    • 29. November 2003 um 07:21
    Zitat Homer S: "NEIN!!" :evil:
    Hendrik
    Henne's Sites
  • nebelmeister
    • 30. November 2003 um 12:00
    Dann kauf dir ne Look, Safex, Korner das sind gute Maschinen.
  • Magic
    • 3. Dezember 2003 um 10:11
    und guckst Du auch hier ... :D
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=15080
    Gruss Dirk
    The Show must go on ...
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
