Crest Amping vs. QSC, Lab, Digam, o. ä. mit RCF ESW1018
  • mützeklatze
  • 9. Dezember 2003 um 18:02
  • tufkawila
    • 11. Dezember 2003 um 09:59
    Das einzige Problem das ich von diesen Amps kenne ist das die Einschalt-Verzögerungs-Relais mit der Zeit oxidieren und keinen richtigen Kontakt mehr haben, der betroffene Kanal schaltet dann manchmal etliche Sekunde aus und die rote Clip Lampe geht an. Einfach die Relais ersetzen und schon läuft das gute Teil wieder. mfg. FRED :):)
  • chb
    • 11. Dezember 2003 um 10:03
    bei der pa-serie sitzt die vorstufe huckepack am endstufenblock, elektrisch durch einen 17poligen 180° board to board steckverbinder verbunden, dessen kontakte verzinnt und nicht vergoldet sind, was nun eben nicht dem vielzitierten industriestandard entspricht.
    hier kommt es durch oxydation zu kontaktproblemen, die sich in meinem fall als undefinierbare geräusche auf einem kanal geäußert haben, die mal da waren und mal wieder nicht, und zwar auch dann, wenn der amp ohne signal am eingang nur mit 230V-netz und lautsprechern verbunden war.
    abhilfe schaffte das reinigen der kontakte.
    ich hatte das problem gleicherweise bei einer 4801 und einer 8001, rockline hat ebenfalls von problemen mit diesem steckverbinder berichtet.
  • hansekr
    • 11. Dezember 2003 um 10:48
    ich kann dir in 10 kg bereich wärmstens die lab amps empfehlen, haben nen ganzen sack davon und sind bisher ausgesprochen zufrieden was zuverlässigkeit (0 ausfall!!) und klang angeht von bass bis hochton.
