2 Weg Frequenzweiche
  • laudsprecher
  • 13. Dezember 2003 um 11:43
  • Sound-Klinik
    • 22. Dezember 2003 um 21:02
    • #41
    Zitat von "Clyde"
    Als masse habe ich 42g. genommen, leider kann ich nicht auf 0,xg. abwiegen, aber das wird doch nicht sooo schlimm sein, oder?
    Wenn Du auf 1 gr. genau wiegen kannst, dann hast Du bei 100 gr. einen Fehler von 1 % - selbst bei 30 gr. wird der Fehler praktisch zu vernachlässigen sein, weil die Knete (wenn sie denn nicht hartgefroren ist ...) auch noch ein wenig Eigenbewegung hat.
    Nichtsdestotrotz ist die "Testmassen"-Methode einfacher (und wohl auch genauer ...) zu handhaben, weil man nicht so leicht für mehrere Chassis eine (wirklich dichte !!!) Testkiste mit einem definiertem Volumen realisieren kann.
    So "by the way": Ich hab für sowas die Taschenwaage CM 320-1 von KERN (misst bis 320 gr. ... und auf 0,1 gr. genau ... :) ).
    Viele Grüsse sendet
  • Clyde
    • 22. Dezember 2003 um 22:14
    • #42
    Naja, dann scheint das ja relativ zu stimmen mit meinen Messungen...
    Wie misst man eigentlich dann HT´s, mit zusatzmasse ist das da ja etwas schwieriger...oder?
  • Sound-Klinik
    • 22. Dezember 2003 um 22:21
    • #43
    ... willst Du für einen Hochtöner etwa ein neues Gehäuse bauen ?
    Bei Hochtönern wirst Du Dich wohl eher auf die Resonanzfrequenz und Gesamtgüte beschränken müssen :) .
    Viele Grüsse sendet
  • Clyde
    • 22. Dezember 2003 um 22:27
    • #44
    Ja, das meine ich ja...
    Reicht da dann die 1 Messung ohne Masse aus, um das zu bekommen?
    Habe es bis jetzt noch nicht ausprobiert...vorallem weil der HT nicht kaput gehen soll, solange ich die Neuen noch nicht habe...
  • Clyde
    • 24. Dezember 2003 um 15:09
    • #45
    kann ich den Impedanzverlauf auch mit Fweiche messen?
    Also einfach zwischen LS und Messequip. schalten oder muss man den Imp.-gang dann anders messen?
  • Sound-Klinik
    • 24. Dezember 2003 um 23:07
    • #46
    ... also - ich messe bei einer fertigen Box hinterher immer den Impedanzverlauf (also MIT Frequenzweiche), um zu sehen, was ich dem armen Verstärker in der harten Praxis so zumute (außerdem erkennt man auch einige Probleme, die man besser vermeiden sollte - Stichwort: unzureichend bedämpfter Schwingkreis) ...
    Viele Grüsse sendet
