@ krisusound: Ganz so ist es nicht, denn auch IIR-Filter (wie sie in allen anderen Controllern benutzt werden) und ebenfalls analoge Filter führen eine Laufzeit ein. Wenn man zum Beispiel bei 100Hz einen Tief- oder Hochpass mit 24dB ansetzt, ergibt das grob eine Laufzeit von 10ms und diese bleibt vereinfacht gesagt über das ganze Passband konstant. Das heißt, auch hier handelt man sich Verzögerungen ein! Ich sage ja nicht, dass man unbedingt den Bassbereich auch per FIR machen sollte (nur dieser Bereich führt zu hohen Latenzen, weil eben die Perioden entsprechnd lang dauern).
Und man müsste auch nicht jedesmal die Daten in den Controller schieben zum Verändern. Wenn sich ein Hersteller die Mühe machen würde, die Impulserfassung mit in den Controller zu integrieren, wäre dieser zu bedienen wie jeder normale Controller, nur wenn die Änderungen gemacht sind, wird ein Impuls durch das System geschickt und quasi das Gegenbild dann im Controller verwendet. Man könnte dann zwischen FIR und IIR wählen..... für jeden Ausgang, für jeden EQ....
