  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Boxen fliegen, wie richtig bei 3 Flugpunkten?
  • RA-CG
  • 29. Januar 2004 um 11:28
  • RA-CG
    Hi!
    Habe ja etwas weiter unten das Thema mit der Delayline im Zelt stehen.
    Nun kommt als nächste Frage, wie fliege ich die Boxen den richtig?
    Konkret handelt es sich bei mir meist um KMT CS215 bzw vergleichbares was die Flugpunkte angeht. Da ich auf der Seite von KMT nichts über ein spezielles Fluggeschirr finden konnte, frag ich mich nun wie mache ich solche Boxen amtlich fest?
    Hab bisher folgende Varianten ausprobiert, vermute aber mal nach etwas Forumslesen das die alle nicht so richtig waren :-?
    1. Ein dickes Safety mit Karabinerhaken an den beiden seitlichen Flugpunkten eingehängt
    2. Rundschlinge durch beide Flugpunkte gezogen und mit Schäkel verbunden
    Wie muss es richtig aussehen (gerne Bilder) und wo bekomme ich das entsprechende Equipment?
    Wo muss ich bei solchen Boxen ein Safety festmachen (und wie?)?
    Zum einstellen der Neigung darf ich ja wohl einen ganz normalen Spanngurt oder ähnliches nehmen, oder gibt's da auch nochmal spezielle Vorschriften?
    Wär toll wenn ihr mir die passenden Antworten geben könntet damit ich in Zukunft etwas professioneller arbeiten kann :wink:
    Bis dann
    Christoph
  • john-boy
    • 29. Januar 2004 um 12:27
    Mach es doch einfach so! :D
    ACHTUNG!! BITTE NIE NACHMACHEN!!!
    Sorry, couldn't resist
  • Mnyut
    • 29. Januar 2004 um 12:55
    Genau so hab ich das mal mit AT 1022gesehen.
  • RA-CG
    • 29. Januar 2004 um 13:14
    Hi!
    john-boy
    Also sowas abenteuerliches hab ich nicht unbedingt vor :wink:
    Da kommt ja sogar einem Hobbykistenschlepper wie mir das grausen :roll:
    Mnyut
    Naja, das hilft mir nun recht wenig. Ich meine die Rundschlinge und der Schäkel werden das sicher halten, aber ist das den nun richtig so?
    Weil darum geht's mir ja :wink:
    Hab halt recht wenig Lust das mir da mal jemand nen Strick draus dreht und sagt ich draf das so nicht.
    Das die Lösungen die ich mir bisher hab einfallen lassen gehoben haben, darauf hab ich schon geachtet. Aber man will sich ja verbessern :D
  • john-boy
    • 29. Januar 2004 um 17:39
    Gut, dann hoff ich das dir diese Antwort mehr hilft als meine vorherige. :)
    Ich hänge Lautsprecher immer mit einer normalen (1-2t) Rundschlinge auf und mache dann eine zusätzliche Sciherung aus Stahl drum.
    Das heißt also: Rundschlinge um die Truss legen, an den beiden Enden jw ein Schäkel dran die dann an der vorgesehenen Halterung an der Box befestigt werden. An den dritten Punkt (hinten unten) ein normalen Spanngurt dran und damit die Box auf die gewünschte Position ausrichten. Nun ein Steel um die Truss und mit einem extra Schäkel an einem (besser beiden) Flugpunkten der Box befestigen, dabei darauf achten das der Safety so gespannt ist das die Box nicht tiefer als 20cm fallen kann.
    Hoffe das hilft dir.
    gruß
    Edit:komisch, ich hab von allen unmöglichen Varianten ein Bild, aber wie man es richtig macht, hat noch nie einer Fotografiert....
