Eigenrauschen von Lautsprechern und Amps - Was tun?????
  • bassdee
  • 6. März 2004 um 14:11
  • bassdee
    Habe folgendes Problem: Festinstallierte Beschallungsanlage 12x PS10; 4x PS15 und 2x PS15 Bass - alle mit Systemendstufen bzw. PS15 Controller von NEXO
    Das komplette System hat ein sehr lautes Eigenrauschen... auch ohne Pult!
    Das heißt, sobald nur die Verbindung zwischen Lautsprechern und Amps hergestellt wird, und die Amps eingeschaltet sind: SUPER FETTES RAUSCHEN. Kein Brummen oder sonst irgendwelche Störgeräusche vom Strom oder so, nur lautes Rauschen!!!
    Was kann man dagegen tun??? Galvanische Trennung, Groundlift...etc. alles schon probiert....
    [/b]
  • Jens Droessler
    • 7. März 2004 um 02:48
    Du benutzst bestimmt XLR als Eingang. Aber hast du die auch richtig belegt? Wenn du nämlich nur den HOT-Pin belegst und den COLD offen lässt, kommt es oft zu einem sehr starken Rauschen....
  • Stephan Schewe
    • 8. März 2004 um 14:55
    Richtig, dann haste dir ne ziemlich lange Antenne gebaut :lol:
    Könnten aber auch schlecht verlegte Kabel sein (z.B. Signal dicht an Starkstrom) oder der Strom generell.
  • Volker Holtmeyer
    • 8. März 2004 um 18:12
    Ein Rauschen (also ein breitbandiges Signal) gibt es in der Regel nicht duch Einstreuungen durch mangelde Schirmung oder dergleichen.
    Im übrigen rauscht jede PA. Im Normalfall ist es aber nicht zu hören, da es im Störgeräusch (Publikum usw.) untergeht. Falls es doch zu hören ist, ist die Anlage falsch dimensioniert - sprich, der Dynamikbereich der Anlage ist falsch gewählt (kann also viel lauter, als sie eigentlich muss).
    In deinem Fall könnte ein Herunterdrehen des Endstufen-Gains für Abhilfe sorgen.
  • hermste
    • 8. März 2004 um 18:52
    Es kann auch sein, dass Deine Endstufen sehr viel Gain aufweisen (z.B. 40dB).
    In solchen Fällen ist es ratsam, die Endstufen (sofern sie es können) auf "26dB" Modus umzuschalten und dem Nexo-Controller sagen, dass die Endstufen max. 26dB Gain haben (das geht irgendwo im Menu...).
    Im Prinzip geht das auch, indem Du das Gain bei den Endstufen (den Lautstärke-Poti) runterdrehst. Wenn Du allerdings verschiedene Endstufenmodelle hast, musst Du da mit dem Messgerät rat, um bei allen um das gleiche Maß abzusenken.
    So kann man das Rauschen minimieren und hat trotzdem das volle Gain (in Form von Headroom) --> Leitung ist "störungsunanfälliger", da Du jetzt mit mehr Pegel in die Endstufe gehst und dadurch die Störung (die immer gleich bleiben) in Relation leiser sind.
    Grüße,
    Hermann
