Endstufe Ecler PAM6100, hat jemand Erfahrung damit?
  • fresh
  • 30. September 2002 um 20:37
  • fresh
    Kann jemand was zu der PAM6100 sagen?(2x1750W an 4 Ohm) Laut Vetrieb (Martin-Professionel) soll sie mit der Crown MA5000 mithalten. Auf dem Papier sieht es so aus, aber wie ist das in der Praxis. Zumal sie um einiges billiger ist. Hat jemand diese Endstufe im Einsatz?
    Wie sieht es mit 2 Ohm-Betrieb im Bass unter Volllast aus? Mit der Crown scheint das ja möglich zu sein.
  • Boxenguru
    • 30. September 2002 um 21:52
    HI!
    Hab selber
    die Pam 600
    Pam 1000
    Pam 2000
    im einsatz
    6100 ist nur ein neueres Model der PAM serie.
    Die sind net zu 100 % 2 Ohm tauglich
    Steht auch extra in den Manuals drinnen
    76% mehr Leistung an 2 Ohm als an 4 Ohm das sind etwa 70 % Eingangspegel.
    Gibts du mehr stoff drauf hast du nach 2-3 Stunden einen Powershutdown da sie zu heiss werden.
    Im Kurzbetrieb gehen sie mit 100 % an 2 Ohm aber da tut sich das Netzteil schon schwer.
    Für Dauerbetrieb nur an 4 Ohm verwenden oder 2 Ohm bis 70 % Leistung
    Greez DJB
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
