Banale Frage: Wie funktionieren Mischpult Linefader???
  • DJ Sawtooth
  • 12. Mai 2004 um 17:48
  • DJ Sawtooth
    Mal was ganz banales: Wie genau funktioniert die Signalsteuerung per Linefader in normalen DJ Mischpulten?
    Da mir aufgefallen ist, das verschlissene Fader nicht mehr richtig schliessen, müsste ja der Fader in der geschlossen Position den geringsten Widerstand haben und nicht so wie von mir angenommen den höchsten, dass würde also bedeuten, dass im offenen Zustand der Widerstand am höchsten ist, also ein komplett defekter Fader ganz offen keine Probleme machen dürfte...
    Liege ich damit richtig?
    tob
  • Sven M
    • 12. Mai 2004 um 19:53
    Hmm..stell dir so ein Poti vor. oben Signal, unten Masse und der Schleifer ist dein Abgriff.
    vielleicht verstehst du es dann und kannst dir deine Frage selbst beantworten.
    Sorry, aber so richtig verstanden habe ich deine Frage nicht.
  • DJ Sawtooth
    • 12. Mai 2004 um 21:23
    Ja, schon klar, die Frage ist nur, wie kann es dann sein, dass ein verschlissenes Poti nicht mehr richtig schliesst?
    Es müsste ja dann eigentlich nicht mehr richtig öffnen, oder? (Kontakt wird schlechter = Signalunterbrechungen).
    Ich merke aber bei verschlissenen Potis immer das Gegenteil: Sie schliessen nicht.
    Deswegen habe ich eben vermutet, dass vielleicht das Signal normalerweise voll da ist und beim Schliessen durch die Fader nur gegen Masse gezogen wird : Geschlossen = 0 Ohm, Geöffnet ist meinetwegen 10 K-Ohm. Das würde das Phänomen bei geschlossenem, verschlissenen Fader erklären. Kein Kontakt, kein Gegen-Masse-Ziehen: Kein Schliessen!
    Sorry, weiss ist unverständlich ;o)
    tob
  • derautor
    • 17. Mai 2004 um 19:01
    Du bist schon auf dem richtigen Weg! Fader und Drehpotis sind als Spannungsteiler geschaltet, wobei der Ausgang immer der Schleifer ist. Oben kommt das Signal an, unten ist Masse. Steht der Fader oben, kann das volle Signal passieren, weil Widerstand über die Kohlebahn dann gleich null. Fader unten bedeutet, dass der Ausgang (Schleifer) auf Masse liegt - kein Signal. Dazwischen verändert sich das Teilungsverhältnis entsprechend des gerade abgegriffenen Widerstandswertes. Schließt ein Fader nicht vollständig, ist er defekt, weil der Schleifer wohl keinen direkten Kontakt zum unteren Anschlag (in dem Fall Masse) bekommt.
    es grüßt
    derautor
  • DJ Sawtooth
    • 17. Mai 2004 um 23:01
    Ahja, jetzt leuchtet das schon mehr ein :D
    Danke für die Antworten!
    :wink: mfg
    tob
