@ kai: Wie, und dann? Einmal digital-analog-digital gespart und über das selbe Kabel das Gerät auch noch gesteuert. Kein Gepopel mehr mit Patchkabeln zwischen CobraNet-Output-Interface und dem Controller. Evtl. sogar die Outputs auf Cobranet gespiegelt. Dann kann der/die Controller am Mixerplatz bleiben und die Output-Signale laufen per Ethernet zu den Amps.
Vielleicht ist die Industrie auch mal so gnädig, den Amps auch gleich zusätzliche Inputs per Cobranet und Steuermöglichkeiten per Ethernet zu verpassen.
